Hezen 23 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 (edytowane) Podaj kod błedu zapisany w sterowniku skrzyni biegów. Ps. Mam już wszystko potrzebne do wymiany. Na weekend przyszłego tygodnia (w tygodniu auto potrzebne do dojazdu do pracy) i jak będzie dobra pogoda zajme się wymianą filtra i oleju, dodatkowo wyczyszcze sterownik hydrauliczny. O efektach napisze jak tylko będę mógł. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 11 Lipca 2015 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Kod błędu to: 638 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) Kolego, na początek masz do sprawdzenia instalację skrzyni. Musisz sprawdzić napięcia a zwłaszcza czy jest odpowiednia masa. Jak będę na PC i jeśli tylko chcesz to mogę Ci podrzucić kompletny manual tej skrzyni w którym jest opis napięć oraz co jest sterowane danym pinem z wtyczki od komputera skrzyni. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Lipca 2015 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Hezen gdybyś mógł mi to podrzucic to byłoby git. Nie wiem jak sie do tego zabrać ale jak podeslesz mi manual to spróbuje to ogarnąć. Z gory dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 (edytowane) Tutaj link do manuala http://www9.zippyshare.com/v/ZVYwxeL3/file.htmlOd 13 strony jest wszystko nt. pinów wychodzących z ecu skrzyni.Ciężko było zdobyć (dosłownie) ten manual ale może się przyda Tobie i potomnym az do wygasniecia linka Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka @EDIT: Witam ponownie. Wczoraj spuściłem olej ze swojej skrzyni i jednak był ciemniejszy niż na fotkach które wrzuciłem w jednym z postów w tym temacie: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321547-problem-przy-wymianie-oleju-w-skrzyni-automatycznej/#entry4531573 Dodam jeszcze że był rzadki jak woda oraz przy przelewaniu z jednej bańki do drugiej strasznie się pienił, co wskazuje na jego mocne zużycie. Zeszło 4L oleju, kolejne 0.5L zeszło po poluzowaniu sterownika hydraulicznego. Po oględzinach i diagnostyce sterownika hydraulicznego wiem już co jest powodem szarpania między 2-3. Otóż wyrobiło się gniazdo oraz przekładka sterownika gdzie pracuje kulka ze sprężynką:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fd1c4b3d9516d04.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a83075c0a581713.htmlCały sterownik wyczyszczony, sprawdzony pod względem pęknięć i itp, elektrozawory sprawdzone - oporności w porządku. Z zaworkiem Lock-UP na szczęście jest w miarę dobrze, bo aluminiową tulejkę muszę tylko leciutko z zewnątrz spolerować papierem wodnym - na tulejce widać małe ryski i wytarcia (nie zmienił koloru na grafitowy) no i w gnieździe sterownika nie chodzi zbyt lekko choć tragedii nie ma , a wewnętrzny zaworek jest koloru grafitowego i leciutko pracuje w tulejce W misce oleju dużo szlamu z tarczy Lock-UP, na szczescie żadnych opiłków. Edytowane 18 Lipca 2015 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4ZOR 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Otóż wyrobiło się gniazdo oraz przekładka sterownika gdzie pracuje kulka ze sprężynką: Co planujesz z tym zrobić? Da sie to jakoś naprawić , czy raczej wymiana tej przekładki ? Edytowane 20 Lipca 2015 przez R4ZOR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Trzeba szukać całego sterownika hydraulicznego lub samej tej częsci z uszkodzonej skrzyni. Ja na szczęscie czekam już za fotkami, gdyż gościu ma rozłożoną taką skrzynię w której padł wsteczny, a do swojego auta kupił drugą skrzynię. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka EDIT: Podrzucam kolejne fotki, może komuś się przyda: http://www.fotosik.pl/u/grzegor91/zdjecie/4/album/1797997 http://www.fotosik.pl/u/grzegor91/zdjecie/5/album/1797997 http://www.fotosik.pl/u/grzegor91/zdjecie/6/album/1797997 Dodam jeszcze że sprężynka także została uszkodzona - ułamany jeden zwój, nie nada się do ponownego założenia z powodu mniejszej/słabszej sprężystości. EDIT2: Jestem po wymianie oleju, filtra, czyszczeniu sterownika hydraulucznego i po wymianie uszkodzonej części o której pisałem wyżej. Po ponownym kodowaniu skrzyni, przywróceniu ustawień fabrycznych sterownika oraz adaptacji pedału gazu objawy szarpania z 2 na 3 oraz przeciąganiu podczas zapinania 4 biegu na rozgrzanym oleju, całkowicie ustąpiły. Wczoraj przejechałem ok 30km i nic niepokojącącego oprócz jednej sytuacji w której po odwiezieniu kolegi do domu i ponownym odpaleniu auta, skrzynka nie ciągła jak powinna... nie ślizgała się jakoś bardzo mocno ale musiałem upuszczać gazu żeby zmieniła bieg na wyższy. W sterowniku zero błędów, a podejrzenia padły na zaworek TCC, choć mało prawdopodobne żeby się zacinał tym bardziej że zregenerowałem go na "zicher". Drugie podejrzenie padło na zacinający się główny zawór ciśnienia przez zbyt mocne dokręcenie sterownika hydraulicznego - po skręceniu sprawdzałem ten zawór i płynnie pracował ale może metale się nagrzały, przez co rozszerzyły i zaczął się przycinać? Mam tyle materiałów nt. tej skrzynki a nigdzie nie pisze z jaką siłą dkoręcać sterownik hydrauliczny i śruby miski olejowej. Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc. Edytowane 25 Lipca 2015 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
