Montaż klimatyzacji do przedlifta
eaglent
Witam,
jak w temacie, stoję przed zakupem kompletnej klimy z wiązkami, panelem, wężami, sprężarką, chłodnicą no wszystkim no i mam problem. Moje auto nie było wyposażone w klimatyzacje i chcę się dopytać jak dużo pracy mi to zejdzie i czy jest wgl opłacalne bo nie powiem cena jest atrakcyjna. Wiem, że z przełożeniem części aż tak dużego problemu nie będzie bo śruby będę miał w zestawie aczkolwiek jak jest z wiązką. Będzie to plug&play? czy będą godziny rezania i lutowania kabli? wiem, że cały kokpit musze zdemontować ale jeśli to będzie opłacalne to się tego podejmę.
Dobra, widze zainteresowania nie ma, ale pytanie mam, łapa kompresora od 1.8 podejdzie do afn'a czy szukac innej?
To nie brak zainteresowania , tylko pewnie nikt nie przekladał systemu klimy. Myślę , że będzie troszke pracy bo najgorszą częscią do wymiany będzie to co pod deską rozdzielczą.... sterowanie klapami tunele .... wszystko to musisz mieć....
Jeżeli chodzi o łapę to raczej nie podejdzie w końcu to inny silnik ... (mogę się mylić)
Jeżeli jesteś zawzięty to pewnie dasz radę...
Klapy i tunele będę miał bo sam je wymontowuje z wraka więc o to się nie martwie tylko teraz trzeba szukać łapy od dizla skoro tak.
Też zamierzam się za to zabrać ale ciężko o jakieś informacje co do tego ;/ tematu. Jak by co to miał bym łapę od 1,9 więc możemy się zamienić ;), jak by nie pasowała.
Już kupiłem do 1.9 moge Ci sprzedać za grosze. Informacji jest praktycznie brak, ale dzisiaj wyprułem całą kompletną wiązke z wraka do klimatyzacji, ze wszystkimi czujnikami, tyle, że nagrzewnice muszę wymienić a do tego to trzeba demontować caaały kokpit.
No nagrzewnicę i tunel powietrza który biegnie pod nogi ... chyba
Tunel powietrza powinien być ten sam tylko sposób przełączania klap w nagrzewnicy się różni
tak tak, wszystkie te części mam tylko ogrom pracy jest, więc dwa dni rozkładania i zkrecania auta będą spokojnie ;) ale w koncu jak zawieje mrozem to poczuje, ze było warto :D
To jak będziesz składał to sprawdz te łapy czy pasują obie czy jednak jest róznica ;)
Na nic mi się nie przyda bo sam demontowałem całość i wiem jak to ma iść natomiast sama elektryka to jest prawie kilometr kabla wiec z tym bedzie problem, plusem jest to, że wszystkie wtyczki mam całe :)
Witam
Ja również się przymierzam tylko na razie szukam kompletu. W planach mam za równocześnie zmienić deskę wraz z tunelem na polift. Ma ktoś może jakiegoś wraka skąd można wyjąć części - chętnie sam wyjmę
Temat ogarnięty do 1Z wsadzony klimatronik :banan: podróż nad morze umilone :decayed:
