Joziek79 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 W moim Audi 2.8 ACK przestał działać czujnik temperatury płynu umieszczony na desce rozdzielczej. Wyczytałem aby sprawdzić temperaturę vagiem tu: 1. 01 ENGINE -08 MEASURE BLOCKS- grupa 007 Oraz tu: 2. 01 INSTRUMENTS - 08 MEASURE BLOCKS- grupa 003 Niestety w pierwszym "miejscu" są tylko 4 puste okna podpisane : Lambda W "miejscu" drugim temperatura po kilku kilometrach wynosiła 30 stopni Z ciekawości sprawdziłem też : 01 ENGINE -08 MEASURE BLOCKS - grupa 003 i tam pokazuje 82,5 stopnia Nie jestem pewny czy to temp. płynu ... na klimatroniku kanał 51 pokazuje zawsze jakąs cyfre która sobie rośnie mniejwięcej co 5 sekund o 1. Czy mozna z tego wywnioskować że ten czujnik czteropinowy jest walnięty ? Czujnik wymieniony, wszystko działa.... Koleś który wymyślił to miejsce dla czujnika powinien do końca życia za kare je wymieniać bez narzędzi !!!!
