Joziek79 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Telefon , navi http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm Na czarnym z oczkiem jest 12 V? Dziś rano montowałem u siebie i była masa na moim A dopiero zauważyłem że u Ciebie sedan masz takie wzmacniacze przy głośnikach z tyłu? Czy same głośniki bez wzmacniaczy? Jak same to podłącz bez tego adaptera z allegro. Edytowane 26 Czerwca 2015 przez Joziek79
verbatim91 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2015 same glośniki bez wzmacniacza, na fabrycznym radiu fajnie grało wszystko. No w tej chwili mam podłączone bez tego modułu, gra tylko przód i radio działa tylko przy włozonym kluczyku. Tak jak mowię, nie mierzyłem tylko, na koszulce tego czarnego kabelka mam napisane 12V! Zastanawia mnie jedno, czerwona wtyczka z tego modułu ma styki tylko w prawej częsci, natomiast pozostale 2 są puste, z samochodu jedyna wtyczka która pasuję do tej z moduły to to 3kolorowa, ale ona styki ma w kazdej z trzech cześci....ehhhhh
Joziek79 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Tą właśnie musisz podpiąć. Wyjmij radio i zrób dokładne zdjęcie od początku jak to masz podłączone bo foto kostek nie wiele mówi . Zrób zdjęcie kostki fabrycznej dokładne i zdjęcie modułu.
verbatim91 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2015 Podłączone mam tak: Jutro zrobię FOTO dokladnie jak mam to podłączone i wrzucę.
Joziek79 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Te kostkę fabryczna która była przy radiu : musisz rozpiac żółty kabel i ten rozpięty żółty od strony radia podpiąć do czerwonego ( powinno być miejsce do wpięcia) - radio będzie działać ciągle nie tylko po stacyjce. To co pokazałeś masz podpięte, a pisałeś że ta kostka cię zastanawia i nie wiesz co podpiąć dlatego bym chciał zobaczyć całą wiązkę. Niebieski kabel masz podpięty? Jeżeli masz aktywny tył to właśnie on daje prąd na wzmacniacz. Edytowane 26 Czerwca 2015 przez Joziek79
nina_chudu4 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 piszesz ze same glosniki masz bez wzmacniacza ,a ja ci powiem ze jesli to orginał to napewno przy prawym głosniku jest mała obudowa i to jest własnie wzmak .jest to podłaczenie aktywne i musi tam byc podane 12v na wzmacniacz.
verbatim91 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2015 hmm no tak sobie myślę, że moze jest tam cos takiego przy głośniku...jutro z rana pojde sprawdzić
nina_chudu4 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 ok ,ale pomijajac fakt ze tak jest ,to dlaczego teraz przez moduł nie gra tył ? napewno podałes na moduł 12v? bo z ori radia grało wszystko ,tak? patrze teraz na ten moduł co kupiles ,i powiedz mi czy on ma jakis jeden luzny kabel? a ten niebieski co pisze power antene to jest przy module ?
verbatim91 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 Wrzucam zdj dwóch głośników (tył) Jednak czy jest na nich wzmacniacz? W orginalnym radiu grało wszystko Elegancko. Czy moduł ma jakies luźne kabelki...nie. Jest tylko luzna czerwona wtyczka wychodząca z samochodu. Bedzie to widać na zdjęciach które wrzucam: Moduł w stanie "surowym" Wtyczki wychodzące z samochodu: Po podłączeniu: Jak widać, czerwona wtyczka wychodząca z samochodu jest luzna. Zastanawia mnie czy w tej wtyczce jest wszystko okey... hmm
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Do czego podłączałeś separator antenowy, masz fotkę gdzie widać gdzie jest podłączony?
verbatim91 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 No nie mam na tą chwile, ale podłaczony jest koncówka jedna do radia a druga do tego wejscia co wychodzi z samochodu. Niebieski kabelek (zasilajacy separator?) poki co goni luzem
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Oryginalnie był chorus kaseta i grał?
verbatim91 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Orgi był chorus kaseta i grał... Edytowane 28 Czerwca 2015 przez verbatim91
nina_chudu4 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 tak,jeden głosnik jest ze wzmakiem ,czyli orginał ,separator podłaczony jest ok ,wiec kwestia czemu nie zasila tyłu? jedyne co mi sie nie podoba to ze jak ja miałem separator to miał ewidentnie luzny kabel (niebieski) ktory własne mozna było wpiac z np.zasilaniem anteny .dzieki temu po właczeniu radia separator dostawał 12v i podawał na tył.W twoim separatorze rozwiazali ta sprawe przez wpiecie tego kabla w kostke ,i teraz pytanie czy to ten niebieski napewno i czy on dostaje 12v tam gdzie jest wpiety ? Mozna by go podpiac na krotko do pewnego zrodła 12v i było by pewne czy to w tym jest problem,ale tak przez net nic Ci kolego nie pomoge ,bo mozemy cos upalic. sorry ,majac na mysli moduł pisałem separator;-) ps. czy orientujesz sie do jakiego kabla wpiety jest ten niebieski cienki od czerwonej kostki ? szkoda ze mnie nie ma w kraju bo bym ci kolego moj podesłał i sprawdzil bys na nim .jesli nic nie pomoze to w tygodniu odezwij sie na pw .poprosze zonke to wysle ;-)
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Ogólnie za tył odpowiada tylko żółta kostka mała z tej trojkolorowej chyba. Sprawdź czy ma pełne podłączenie jak tu : http://www.khg-radiosammlung.de/blaupunkt/audi_chorus_m4/d_blaupunkt_audichorus_sc.jpg Przede wszystkim sprawdź czy dochodzi ten + po stacyjce ( niebieski) Patrząc na wyjścia Chorusa w Twoim adapterze jest inaczej. Powinno być conajmniej 5 pinow 2 górne na jeden głośnik, 2 dolne na drugi i jeden w środku na plus 12v po stacyjce. U Ciebie są 4 kable zasilanie, plus jednego głośnika, plus drugiego głośnika i wspólna masa na oba. Edytowane 28 Czerwca 2015 przez Joziek79
nina_chudu4 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 ja tez przypuszczam ze tam chodzi tylko o kombinacje tego niebieskiego kabla .Sprawa jest taka ze moduł musi byc zasilony 12v inaczej tył nie zagra.
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Masz tego Chorusa jeszcze? Sprawdź na nalepce na nim czy jest jak na fotce z linku. Jeżeli tak to w adapterze jest inaczej i nie pasuje
nina_chudu4 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 moduł z firmy phoncar ten co mam jest o tyle lepszy ze wpinasz wszystko w kostki a niebieski kabel byl wolny i nalezalo go podłaczyc do 12v ,i sprawa byla prosta ,i dzialal mi tak w audi a4 jak i audi a3 bez problemu.mam go nadal ,wiec jak cos to ci podesle na probe.
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Ja kupiłem za 19.90 z allegro i też miał oddzielnie. Już widzę że adapter z allegro nie pasuje, żółta kostka nie jest w pełni podłączona. Na pewno masz auto 98 rok? Edytowane 28 Czerwca 2015 przez Joziek79
RumJanek Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 No nie mam na tą chwile, ale podłaczony jest koncówka jedna do radia a druga do tego wejscia co wychodzi z samochodu. Niebieski kabelek (zasilajacy separator?) poki co goni luzem Sent from S 9305i A masz cos takiego zeby sie podeprzec jak to konkretnie podlaczyc? http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_P6000UB_QRD3005_installation_manual/GetPDF.ashx BTW: ciekawy wybor, mi w szafie lezy i czeka na lepsze czasy Pioneer DEH-6400R, ladnie gra, bez mp3 lub usb, taki wlasnie chcialem
