Falujące obrotu na postuju BFB
Witam
Posiadam Audi a4 b6 1,8T Q BFB przebieg 190tys km. ( oryginalny) i mam następujący problem. Na zimnym silniku, gdy auto chodzi na ssaniach obroty falują i czuć jak auto drży. Podczas jazdy jest ok. Na rozgrzanym (na jałowym biegu) tez czasami czuć jak by drgało, ale na pewno nie tak mocno jak na zimnym, lecz może być to normalne. Mam wrażenie jak by na ssaniach nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa i sobie obroty skaczą w okolicy 1100 obr/min o około 20-50 obr/min w górę lub w dół. Maił ktoś coś takiego ?
sprawdzałeś zaworek w odmie??
Nie, nic nie robiłem jeszcze z tym a jak to sprawdzić ?
poszukaj tematu o zaworku odpowietrzania skrzyni korbowej. jest pod kolektorem ssącym w gumowym trójniku. Jeden z przewodów od trójnika idzie do góry do kolektora ssącego. Spróbuj ścisnąć go i zobaczysz czy uspokoją się obroty.
Podepnij kompa i zobacz czy wyjdą jakieś błędy.
Odnośnie zaworka to w jedną stronę ma on przepuszczać a w drugą nie.
Dokładnie, jest to problem tego zaworka, przerabiałem to u siebie w zeszłym tygodniu ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
można to sprawdzić to jak napisałem powyżej bez niepotrzebnego wyciągania jego. Wystarczy ścisnąć ten wężyk
Chodzi wam o ten zaworek który zaznaczyłem na czerwono i o te rurkę (zaznaczone na zielono) którą mam ścisnąć ?
Edytowane przez Destro
mi przy lokalizacji tego zaworka pomógł kolega bobasxx, a dokładniej wkleił to zdjęcie, zaworek jest w trójniku do którego prowadzi kabel z czerwoną strzałką
To numer tego zaworka 035 103 245A
Numer juz mam. Wężyk znalazłem teraz czekam aż silnik będzie zimny i czy ktoś moze zobaczyc na fotke 3 posty wyżej czy to ten zaworek ?
EDIT
W końcu dziś miałem czas zajrzeć pod maskę i sprawdzić błędy i nie nie wykryło. Zdusiłem ten wężyk co pisaliście, ale auto chodzi dalej tak samo sprawdzałem na wolnych i na ssaniach wiec to raczej nie to. Ale z tyłu silnika tak dziwnie coś chodzi, dość szybko cyka poniżej filmik. I jeszcze jedno czy winą tego może być tzw "EGR"? Może warto go przeczyścić ?
https://youtu.be/APvGeP9MCJc
Coś ktoś wie ?
Z filmu to słychać jak gdyby wydech był nieszczelny. Może plecionka?
Hmm była wymieniona, i był w jednym miejscu nad spawany tłumik bo była dziura. bym musiał zerknąć.
  • 1 rok później...
Witam, czy wiadomo co było przyczyną ? Ponieważ obecnie mam podobne odgłosy a co więcej drży mi silnik i kolektor i nie wiem co może być tego powodem ?
