[B5 1Z] Potrzebne kodowanie sterownika silnika !!!1Z!!!
Potrzebuje kodowanie sterownika silnika Z1 (Motorelektronik / Engine Electronics > Steuergerät Codierung / Control Module Coding).
Kodowanie składa się z 5 cyfr potrzebuje je rozszyfrować i wpisać poprawne kodowanie.
Ewentualnie proszę o kontakt osobę z silnikiem 1Z z rocznika np. 1996 ze skrzynią automatyczną
nie wiem ,czy o to ci chodzi,ale moze to wykozystasz jakos-
Coding
Byte 00 Manufacturer
01 Audi
02 Skoda
03 Seat
04 Volkswagen
Byte 01 Model
03 Audi A3 (8P) / Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z) / VW Golf (1K)
04 Audi A4 Limousine (8EC) / VW Passat (3C)
05 Audi A6 Limousine (4F2)
0C Audi A4 Avant (8ED)
0D Audi A6 Avant (4F5)
13 Audi TT Coupé (8J)
14 Audi A5 Coupé (8T)
1C Audi A4 Cabriolet (8H) / VW Eos (1F7)
23 VW Tiguan (5N)
Byte 02 Market
00 Europe / Rest of World (RoW)
01 North America
02 Russia (GUS) / China
04 South Africa
08 Mexico / Taiwan / Korea
Byte 03 Emissions
00 EU-II
03 EU-IV
06 USA LEV
0A USA ULEV II
Byte 04 Transmission
02 Automatic Transmission "multitronic" (01J)
18 6-Speed Manual Tansmission
19 Automatic Transmission (09L)
1C 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E)
Byte 05 Special Functions I
03 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control not equipped
07 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control equipped
0C All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control not equipped
0F All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control equipped
Byte 06 Special Functions II
Bit 0 Cruise Control installed
Bit 1 Adaptive Cruise Control (ACC) installed
Bit 2 Suspension Levelling installed
Bit 3 Trailer installed
Byte 07 Cooling
18 1 Cooling Fan
20 2 Cooling Fans
60 2 Cooling Fans + Additional Water Pump
Adaptation
Basic Setting
Throttle Body
Prerequisites:
* Ignition ON
* Engine OFF
* System voltage at least 11.0 V.
[select]
[01 - Engine]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
* Switch Ignition OFF.
Kick Down
Prerequisites:
* Ignition ON
* Engine OFF
[select]
[01 - Engine]
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Press the pedal to the floor and hold it their for at least 2 seconds.
Observe Field 4, once the adaptation is successfully done it should show "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
Fuel Pump
Prerequisites:
* Ignition ON
* Engine ON
[select]
[01 - Engine]
Group 103
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Intake Manifold Runner
Prerequisites:
* Ignition ON
* Engine OFF
[select]
[01 - Engine]
Group 142
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
* Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
Readiness
[select]
[01 - Engine]
Group 200
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal (Full Throttle) at once to activate the basic setting.
Field 1 shows the steps counter, which counts down to 0 - then setting readiness is done.
Stay on the pedals as long as the procedure lasts.
[Done, Go Back]
Special Functions
Checking Fuel Pressure
Prerequisites:
* Ignition ON
* Engine ON (Idle)
* Coolant Temperature at least 80 °C
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Group 103
[Go!]
Field 1: Fuel Pressure (Low), Specification: 2800...7200 mbar
Field 2: Fuel Pump Adaptation, Specification: -1000...+1000 %
Group 140
[Go!]
Field 3: Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
Increase the Engine Speed while checking this value, the Pressure has to rise with the Engine Speed.
Group 230
[Go!]
Field 1: Specified Fuel Rail Pressure (High)
Field 2: Actual Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
Field 3: Deviation between specified and actual fuel pressure, Specification: max. 5.0 bar
[Done, Go Back]
[br]Dopisany: 24 Październik 2008, 22:25_________________________________________________http://en.openobd.org/audi/a4_8d.htm#01
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Control_Module_Maps
moze sie przyda...
Witam
posiadam autko o które pytasz
A4, 1Z, asb-AG4
kontakt na pw
pozdrawiam :hi:
domjenick dzięki ale chodzi o coś takiego tylko że dla 1Z-a:
ADR
??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions
02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I)
04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II)
06 - USA (with EVAP system leak detection pump)
08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States)
25 - Japan (ab 08/1996) / Japan (< 06/96)
xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options
1 - Frontantrieb ohne Antriebsschlupfregelung
2 - Allradantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung
xxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission
0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission
6 - automatisches Getriebe (01N) / Automatic transmission (01N)
xxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type
1 = A4
2 = A6
ADP/ADR/AEB (< 06/1996)
25 - Japan / Japan (< 06/96)
0 - Frontantrieb / Front-wheel-drive
2 - Allradantrieb / All-wheel-drive
3 - automatisches Getriebe / Automatic transmission
1 = A4
PAWEŁ69 a masz dostęp do VAGa?
Jak ta to prośba o sprawdzenie kodowania, tj. wchodzisz w sterownik silnika 01-Engine potem w Coding - 07 i tam pewnie będzie coś takiego jak Software Coding jak możęsz podaj tą wartość.
Witam
wg. twojej instrukcji pokazało się tylko to :confused4:
Nie wiem czy to będzie pomocne
Jeżeli coś jeszcze ,to służe pomocą
Vaginke posiadam.... lapka też....
PS.ale chyba kiedyś już ktoś mnie o to pytał.
czy to nie kolega z problemem kodowania :mysli:
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_1z_rozkodowany_sterownik-t42513.0.html;msg472134#msg472134
Witam
tak to JA kiedyś pytałem, kolega ADADUR pomaga mi w rozwiązaniu tego problemu :wallbash: bo u mnie ten 001 nie działa
A czy w waszym regionie nie ma kogoś, kto zamieniłby z Tobą sterownik silnika? Przecież to trwa chwilkę.
Jak nie to ja chętnie bym pomógł ....tylko pewnie będzie problem z dojazdem.
tak to JA kiedyś pytałem, kolega ADADUR pomaga mi w rozwiązaniu tego problemu bo u mnie ten 001 nie działa
Może to kiepskie pytanie,ale wpisywałeś 001 czy 00001
Paweł69 u Ciebie kododowanie to 00001 i jest "ciekawe" nie masz jakiś problemów ...? Autko poprawnie jeździ?
Paweł69 u Ciebie kodowanie to 00001 i jest "ciekawe" nie masz jakiś problemów ...? Autko poprawnie jeździ?
Najmniejszych
pali super,jeździ "płynnie"(skrzynia )
Może kolega "kbibi" ma problemy z asb?.... podpinaliście vaginke pod asb?
JA SAM PODPINAŁEM VAGA JEDYNE BŁĘDY TO W ENGINE ZNALAZŁ TE CO PODAWANE BYŁY WYŻEJ :kwasny:
kbibi napewno ma skopane kodowanie i trzeba spróbować te 00001
Codings to be entered when replacing an MSA 12 control unit with an MSA 15 control unit
Control unit MSA 12, Replacement control unit MSA 15 , Coding for replacement control unit MSA 15
028 906 021 D 028 906 021 ET 00013
028 906 021 E 028 906 021 ET 00011
028 906 021 H 028 906 021 ET 00012
028 906 021 AQ 028 906 021 FD 00011
028 906 021 AR 028 906 021 FD 00012
028 906 021 G 028 906 021 FE 00011
028 906 021 AP 028 906 021 FE 00013
Jeszcze to:
Coding engine control unit MSA 15 (without display "KDxx" in control unit identification)
Coding
For vehicles with:
00001 - Automatic gearbox
00002 - Manual gearbox
00003 - Four wheel drive
Jeszcze to:
Coding
For vehicles with:
tu właśnie jest te 00001
próbowaliście tego kodowania?
jak nie, to jutro u siebie mam seata w asb 96rok ... to sprawdze kodowanie
ps. niech koega poda nr. vin na pw.--- sprawdze w aso.......... itd.
shogun długo walczysz z tym autkiem?
Ja??
To nie mój temat, nie moje auto, nic przy nim nie robię. :)
Ja??
Sorry :embarrassed: pomyliłem się.... koledzy tak na niebiesko..... :wink4:
Co do kodowania seata, to też jest 00001 :mysli:
Więc o co kaman :mysli:
Znajdziemy chwilkę z kbibi i zapodamy te kodowanie. Czyli jeśli jest MAS 12 to kodowanie 00001 jak był wstawiony zamiennik MAS 15 to inne kodowanie podane przez szogun0.
Problem rozwiązany :> zadziałał kod 00001 ten co kolega PAWEŁ69 podawał nie rozumiem dlaczego prędzej nie chciał ale znaleźliśmy dziś chwilke czasu z ADADURem i po kłopocie :good: dzięki !!!
Problem rozwiązany :> zadziałał kod 00001 ten co kolega PAWEŁ69 podawał nie rozumiem dlaczego prędzej nie chciał ale znaleźliśmy dziś chwilkę czasu z ADADURem i po kłopocie :good: dzięki !!!
Gratulacje :good:
Ciesze się, że mogłem pomóc....
Ps. serwisówka dla naszego modelu,to też 00001......... :naughty:
pozdawiam :wink4:
Faktycznie podziałało, kbibi teraz należało by się zająć tymi dwoma czujnikami i potem zrobi się logi, wówczas mniejmy nadzieję że autko zacznie normalnie jeżdzić i spalać w normie
