schemat pinout wiazki komputera afn
Witam mam uszkodzony przewód idący od czujnika prędkości (tego w skrzyni biegów) idący do komputera (cały zaśniedziały). Audi a4 b5 avant 1,9, AFN. Potrzebuję schematu wtyczki wiązki idącej do komputera żeby podmienić przewód. Które z pinów na wtyczce komputera to sygnały z czujnika prędkości. Z góry dziękuję za pomoc.
Kabel od prędkościomierza idzie do zegarów. Brązowy to masa a brązowo-czerwony do zacisku 28 (nie wiem jaki kolor wtyczki).
Sprawdziłem masę i jest ok ale napięcie na brązowo-czerwonym jest 0,6 volta przy wyłączonym zapłonie, u kolegi na tym samym silniku jest ok 5v. Jak to możliwe ze brązowo-czerwony idzie do licznika skąd miałby mieć napięcie przy wyłączonym zapłonie? Czy na pewno nie idzie po drodze gdzieś do komputera ? Prędkościomierz dalej martwy. Bardzo proszę o pomoc.
nie ma madrych na tym forum ?
