Opony do a4 b6 3.0 v6 quattro na 17" - jakie?
orzełek1910
Witam
Obecnie mam w moim Audi opony 235/45, zastanawiam się nad zakupem 225/50.
Ze względu na niskie zawieszenie i stan naszych dróg chyba trochę mniej by tłukło w aucie.
Proszę o opinie.
pozwólcie ze sie wtrące
mam pytanie mugby mi ktoś wytłumaczyc dlaczego opona 225/45 na feldze 17''
przy zmianie na szerokosci 215 daje sie 50 wysokosc
Myślę że w wypadku 3.0 V6 215/50 będą za wąskie.
Auto ma sporo mocy i szybko będą się zużywać.
Chyba że masz lekką nogę to jak najbardziej.
Tu chodzi o zamiennik 235/45/17
Daje się wyższy profil ale zmiejsza się szerokość.
A po to by zachować zbliżony obwód opony do zalecanej przez fabrykę.
225/45 nie jest rozmiarem polecanym choć wielu na nich jeździ.
Pobaw się na tej stronce to zrozumiesz
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Miałem 235/45 i była masakra, auto chodziło w koleinach i czuć było każdą dziurę. Zmieniłem na 215/50 i jest niebo a ziemia. Komfort jazdy zupełnie inny a już chciałem wymieniać zawieszenie :) Aha mam twarde, obniżone H&R -60mm :P
a jakie fabryka zalecała do Twojego modelu bo raczej nie 235
235 jest dedykowana właśnie do 3 litrowej benzyny i nie czuje żeby chodził w koleinach przy zawieszeniu 1BE wręcz przeciwnie, z komfortem ok jest średni ale koleiny ?
A niby czemu nie ???
Nawet w 1.9 TDI jest ten rozmiar fabryczny we wlepce.
Edytowane przez Fido
1.8TQ (BEX) tez ma sugerowane jako 235/45/17.
Dobrze ze na jesien bede rozgladal sie za nowymi oponami bo tez zastanawiam sie nad wezszymi tym razem...
Sent from S 9305i
Przy takim zawiasie, to jakoś się wcale nie dziwię, że Ci ten rozmiar nie odpowiada...
Mogę się mylić, ale każda B6 miała zalecany ten rozmiar właśnie, czyli 235/45/17 i tak jest na każdej wlepce, jaką miałem w ręce.
A jeździ ktoś na 215/50/17?
Jak mają się takie opony do prowadzenia, czy mając wczesniej 235 zmienialiscie felge na wezsza czy naciagaliscie opone o te 2cm?
Podejrzewam ze wezsza opona moze miec wplyw na spalanie, w koncu ma mniejsze opory toczenia. Jak to wgl. wyglada na feldze? Dzięki
Sent from S 9305i
Ja.
Komfort o wiele większy i nie rzuca tak na koleinach.
Przy feldze 7,5" nie ma żadnego naciągu.
Węższa opona to mniejsze spalanie.
A o ile ?
Tego nigdy nie sprawdzałem.
Tak to wygląda na 1BE
https://picasaweb.google.com/103344824460604702490/11Marca2014
No tak, liczac cala jako 2.56cm x 7,5'' to wychodzi ok 20cm więc najlepiej by weszla 205. Nie wiem czy ja nie mam felgi 9" bo opona 235 nachodzi na prosto, tyle ze opony z rantem, wiec dlatego ciekawi mnie 215. Dzienki anyway :)
Sent from S 9305i
Do 2.0 benzyny też zalecają 235/45/17 ale komfort jest straszny. Może na Niemieckich drogach jest ok. Ja zmieniłem na 215/50/17, felga ori Audi 7,5" i jest super. Na tą felgę z tego co pamiętam dopuszczalne opony od 205mm do 245mm.
Edytowane przez kubunia
Czyli utwierdziles mnie i w przyszlym miesiacu szukam calego kompletu 215. Nie dbam o przeklamanie licznika o 2-3km, dla mnie na wyspie to zadna roznica, tutaj i tak wiekszosc zwalnia przed radarem nawet 5-10mph co wola o pomste do nieba, ale najczesciej to 2-3 mile a radary i tak ustawione z tolerancja o 10% predkosci.
Jesli tylko dobrze sie jezdzi to dlaczego by nie?
Nie powinno tak tluc zawieszenia no i mniej sie spali.
Dzieki ;)
Pytanie: ktore teraz wybrac? :D
Sent from S 9305i
Edytowane przez RumJanek
Licznik nie będzie przekłamywał, bo 215/50 to idealny zamiennik 235/45. Obwód koła jest identyczny w obu przypadkach :) Tzn. każdy licznik zawyża ale taki jest wymóg na producentach. Sprawdzałem z GPSem to przy licznikowych 100km/h GPS pokazywał 97km/h
