lysymakak Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Witam Wszystkich, Problem zauważyłem gdy wsiadłem do auta i chciałem włączyć wycieraczki , padał deszcz. Nie działały, jakby manetka w ogóle nie działała, potem zauważyłem że manetka świateł nie włącza świateł mijania i kierunkowskazów. Później zauważyłem że nie działa również elektryka szyb. Ponoć moduł komfortu albo kolumny kierowniczej.... Ktoś spotkał się z takim problemem ?
muunv Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Podepnij VAG. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
lysymakak Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 byłem właśnie umówiony z moim specem na wizytę a tu taka niemiła niespodzianka, Czytam właśnie na forum o zalanym module, może gdzieś jest przeciek....
muunv Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Moze byc wilgoc. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
lysymakak Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 sprawdziłem kanały pod szybą drożne, zero jakichkolwiek śladów wilgoci. Czytałem że może to mieć związek z odpięciem akumulatora ale od tygodnia auto stoi na parkingu i nie było nic grzebane,.. dziwna sprawa żeby tak samo przez się....
Diesel1808 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Nie chce robic za znawce ,ale mam identyczny problem , z tym,ze jezdze z tym od pol roku, bo po odpaleniu trzeba z wyczuciem cofnac kluczyk o kilka mm , tak by auto nie zgaslo oczywiscie. U mnie to stacyjka ,ale mam 95r i jeszcze na stary grot..
lysymakak Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2015 Wydaje mi się że problem jest jednak w elektronice. Do tej pory było wszystko okej, w przeciągu kilku dni nie poruszałem się autem i nagle nic nie działa. Może to być spowodowane albo wilgocią przez przeciek. (padał dość intensywnie deszcz wczoraj i dziś) albo po prostu padł jakiś przekaźnik.....ale sprawdzę. aktualnie autko stoi u mechanika na wymianie sprzęgła z dwumasą ale jak wróci to sprawdzę. Zobaczymy co jeszcze VAG przeczyta.... Witam , Po podłączeniu pod kompa nie mógł się połączyć z modułem kolumny kierowniczej . Błąd czujnika kąta skrętu,... Czy to wina modułu czy może MCE? Witam, Wymiana modułu kierownicy 8E0 953 549 N pomogło.
