Jarek882 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Witam! dzisiaj zauważyłem że moje navi nie chce sie wylączyć tzn wyłącze przyciskiem na panelu po lewej stronie gaśnie obraz ale coś słychać nadal że szumi w niej. Pomaga tylko odłączenie aku. Proszę o pomoc.
Robero321 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 To normalne rns wygasza się po wygaszeniu CAN ów po zgaśnięciu podświetlania awaryjki powinieneś mieć ciszę i wygaszonego całkowicie RNS a
Jarek882 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2015 To musze sprawdzić to. Ale jak krótko słucham muzyki to się samo wyłącza. A jak dłużej to właśnie jakby wentylator chodził Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
marekg Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 (edytowane) No i właśnie to wentylator szumi. Nie masz sie nad czym zastanawiać. Edytowane 13 Czerwca 2015 przez marekg
Tom A4 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 rns-e wyłącza się po can a kolega napisał że wyłącza navi przyciskiem po lewej czyli ma zwykłe rns-d a to już zupełnie inny sprzęt i wyłącza się analogowo
marekg Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Ale wietrzałka chodzi jakiś czas po wyłączeniu jednostki.
Tom A4 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 nie w rns-d tam wyłącza się od razu po odłączeniu zasilania
marekg Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 nie wyłącza sie. Jesli jest nagrzana jednostka to nie wyłączy wiatraka. Lewy przycisk nie odcina zasilania całkowicie.
marekg Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Co sie upierasz? Mam rns-d i widzę chyba jak sie zachowuje... Powiem ci więcej, w momencie kiedy otwierasz drzwi z pilota i wsiadasz do auta to Rns już sie uzbraja, łapie pozycje gps i startuje płytę z mapa. Czyli dostaje sygnały z komfortu.
Tom A4 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 masz rns-e czy rns-d ? masz tmc cz nie ?
marekg Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Jesli pytanie jest do mnie to potwierdzam jeszcze raz, ze mówimy o Rns-d, który w b6 prawidłowo połączony jest z tmc.
Tom A4 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Żeby nie zaśmiecać to sytuacja prawidłowo powinna wyglądać tak 30 sekund i navi powinna się wygasić tyle usypia się can jeśli trwa to dłużej to jest to uszkodzone lub nieprawidłowo podpięte navi. Cały czas mówimy o prawidłowo podpiętym rns-d do tmc ,a nie jak 90 % rns-d w b6/7. Co do upierania się to nie upieram się ale wiem jak jest podpinana ta navi większość ładuje 2 din ale nikt nie pomyśli o prawidłowym jej podłączeniu.
Robero321 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Opublikowano 14 Czerwca 2015 ale jak się can nie wygasi to navi może szumieć dalej i nie będzie to problem navi a właściwienie musi tylko tego że can się nie uśpił
wrclaguna Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 Mam u siebie autko znajomka A4 B6 RNS D ( swiezo sprowadzone)Po wyjeciu kluczyka RADIO nie wyłacza się Sa dwa błedy komunikacyjne w liczniku 17 ( radio ,navi) Sprawdziłem kodowanie w licznika kanal 62 wartosc 21 Cany przemierzyłem od licznika 19 ,20 do RNS , sa oczywiscieAcha brak info na FISIE .
