Analiza logów 1,8T AWC VW
Proszę zerknijcie na moje logi
Auto ostatnio zamulone coraz bardziej, zwłaszcza w zakresie 2-3 tys obr.
Logi na 3 biegu, skrzynia 6-cio biegowa
http://vaglog.pl/log_221187.html
http://vaglog.pl/log_221188.html
http://vaglog.pl/log_221189.html
http://vaglog.pl/log_221190.html
http://vaglog.pl/log_221191.html
i dodatkowo wywala ostatnio błędy:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 12 June 2015, 17:57:31.
Control Module Part Number: 06A 906 032 AH
Component and/or Version: 1.8l R4/5VT HS MG 3464
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 07777
VCID: 64BB2F93E743
6 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0411 - 35-00 - Please Register/Activate
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-10 - - - Intermittent
17808 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1400 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Edytowane przez wojci
Trzeba zacząć od wymiany przepływki bo bardzo mało wskazuje, jesli oczywiście dolot jest szczelny moze to sprawdz w pierwszej kolejności, przepływka boscha po numerach jak coś, jak to ogarniesz trzeba zrobić kolejne logi i będziemy myśleć co dalej.
Witam
Podpinam się do tematu,
motor ten sam więc bez sensu zakładać nowy wątek.
1.8T AWT A4 B5 FL Avant Quattro PB+LPG
Ostatnio zaczęły mi się cuda dziać.
do 2-3 tysięcy idzie całkiem dobrze potem od 3-4 tyś jak muł.
Przyspiesza ładnie i w momencie osiągnięcia około 3 tyś obrotów jakbym lekko odjął nogę z gazu ale jeszcze ciągnie a przy 4 tyyś to praktycznie jakbym zdjał nogę z gazu ciutkę tylko dodając go (takie odczucie jest).
Jadąc jako pasażer nawet łatwo wyczuć moment "utraty" jakby doładowania przy 4 tyś.
Sprawdziłem VCDSem błędy.
                Address 01: Engine       Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Control Module Part Number: 4B0 906 018 R
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT     G   0003
           Software Coding: 11201
            Work Shop Code: WSC 00380
           Additional Info: WAUZZZ8DZ1A024846     AUZ7Z0Y1484991
                      VCID: 30650880F0DD929E243-5000
1 Fault Found:
17963 - Charge Pressure
            P1555 - 35-00 - Maximum Limit Exceeded
Readiness: 0010 1001
Nie ma różnicy czy LPG czy PB zachowanie auta jest takie samo.
Po skasowaniu przez pasażera błędu podczas jazdy przez moment tak jakby było ok za sekundę znowu muł i pojawia się błąd. Na liczniku check nie zapala się.
Nie wiem w jakich grupach zrobić logi bo się na tym nie znam.
Mam tylko takie. Robiłem pierwszy raz w życiu wg instrukcji tutaj gdzieś na forum 3 bieg 1,5tyś obrotów, prosta i gaz do dechy aż do osiągnięcia 4,2-4,5 tyś obrotów.
Grupy 011-010-005 - LPG
http://vaglog.pl/log_223598.html
Grupa 011 - PB
http://vaglog.pl/log_223597.html
Jak trzeba w innej grupie to mogę zrobićto proszę uprzejmie wskazówki w której grupie zrobić.
Edytowane przez eSPe
Zrób 002+033, 115+118 na pb do 6.5 tys obr. wczesneij skasuj błedy.
Skasowanie błędu działa tylko przez chwilę. Po chwili pojawia znowu się ten co poprzednio.
Robiąc loga możliwe że będzie on już siedział.
Możesz objaśnić bo nie kumam (zielony w te klocki).
Ustawić w jednym oknie kanał 002 a w drugi 033 a potem jeszcze raz tylko kanał 115 z kanałem 118?
Jechać mam od 1,5tyś (START) do 6,5tyś obr (STOP)? Też na trójce?
Tak po dwa kanaly na raz jesli trzeba skasuj przed kazdym logiem, reszta jak napisales.
2 lata minęły i znowu lipa
poradźcie coś
benzynie takie logi:
http://vaglog.com/log-115_118_O6Rz60f.html
Na gazie dodatkowo takie jaja:
VAG-COM
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 311.2-N
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report
Tuesday, 13 June 2017, 18:49:59
VIN Number: License Plate:
Mileage: Repair Order:
4 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
P0300 - 35-00 - -
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Obstawiam padnięty wtrysk na 3 cylinder.
Skasuj bledy i dopiero wtedy zrob logi na benzynie.
Skasowalem i to są logo na benzynie
A jakis blad pojawil sie w trakcie logowania, bo wyglada jakby byl w trybie awaryjnym.
Przed logowaniem kolejnej grupy zawsze kasuj błędy nawet jakby nic nie było.
przed każdym logowaniem błędy skasowane
http://vaglog.com/log-003_020_79rnzQ4.html
http://vaglog.com/log-115_118_G2NK22.html
http://vaglog.com/log-002_033_2G15Q6.html
Przepływomierz zmieniony 3 m-ce temu, świece tydzień temu.
Auto od 300km na benzynie, podpowiedzcie coś bo mam ochotę go zezłomować i chyba sobie kupię Citroena
Ogolnie teraz jakies bledy wogole wywala? W logach jest ok poza tym ze ecu nie wysterowuje prawidlowo i turbo laduje tylko 0.3 bar.
Błędów brak ale szarpie w zakresie 2000÷3000 obr i brak mocy
N75 sobie podmień.
n75 podmienione i przepływka z a4b6 założona i jest lepiej ale nie jest dobrze
Auto nadal przerywa między 2 a 3tys obr
Przy podmianach trzeba było zapodać logi.
Boost bez zmian, a przepływ sporo zaniża.
