hydzio 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam wszystkich serdecznie! Piszę, ponieważ mam problem z Audi A2. Chodzi o to, że ni stąd ni z owąd auto strasznie zaczęło być głośne przy przyśpieszaniu. Silnik, jak w temacie posta, moc 75 KM, rocznik 2001. Nie kopci, nie dymi, rozruch normalny, mocy nie stracił, generalnie wszystko w porządku. Tylko ten dziwny dźwięk podczas jazdy, buczenie w zakresie 1500-2100 rpm, a przy przyśpieszaniu w okolicach 2500 rpm coś jakby "pierdzenie". Może załączony plik dźwiękowy z linku wyjaśni sprawę bardziej (nagranie przy otwartych oknach, przyśpieszanie od 1800 do 2700 rpm). Nie ma pomysłu czego się czepić, ale czy możliwe, że coś po prostu z tłumikiem się podziało? https://docs.google.com/file/d/0B6MCUcCsxBm0V0p1OXZGcHd5SkU3c3M1TS1IRXpvZUU3TXQ0/edit?usp=docslist_api Z góry dziękuję za wszelką pomoc! Oj nikt nie chce pomóc...?Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Tak jakby z tłumika ten dźwięk się wydobywał . Jedź gdzieś do kogoś od wydechów i niech Ci sprawdzą bo może być gdzieś mała dziura ze nawet nie zobaczysz ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hydzio 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Dzięki za radę, popatrzę. Jeden koleś z elektrody, bo tam też zadałem pytanie mówił cos o przewodach turbo->kolektor dolotowy, że może tam jest dziurka, możliwe to? Co sądzicie? chyba znalazłem winowajcę - na zdjęciu Edytowane 16 Czerwca 2015 przez hydzio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Jedyne co tam słyszę dziwnego, to jak depniesz , to słychać syczenie. Czyli jak najbardziej przewody powietrza doładowującego do sprawdzenia pod kątem szczelności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hydzio 0 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Jedyne co tam słyszę dziwnego, to jak depniesz , to słychać syczenie. Czyli jak najbardziej przewody powietrza doładowującego do sprawdzenia pod kątem szczelności Winowajca znaleziony już. Foto powyżej pokazuje przepaloną plecionkę, czy tam jak kto woli, złącze elastyczne wydechu. Temat do zamknięcia. Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
