Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu A2 1.4 TDI AMF
hydzio
Witam wszystkich serdecznie!
Piszę, ponieważ mam problem z Audi A2.
Chodzi o to, że ni stąd ni z owąd auto strasznie zaczęło być głośne przy przyśpieszaniu. Silnik, jak w temacie posta, moc 75 KM, rocznik 2001. Nie kopci, nie dymi, rozruch normalny, mocy nie stracił, generalnie wszystko w porządku. Tylko ten dziwny dźwięk podczas jazdy, buczenie w zakresie 1500-2100 rpm, a przy przyśpieszaniu w okolicach 2500 rpm coś jakby "pierdzenie". Może załączony plik dźwiękowy z linku wyjaśni sprawę bardziej (nagranie przy otwartych oknach, przyśpieszanie od 1800 do 2700 rpm). Nie ma pomysłu czego się czepić, ale czy możliwe, że coś po prostu z tłumikiem się podziało?
https://docs.google.com/file/d/0B6MCUcCsxBm0V0p1OXZGcHd5SkU3c3M1TS1IRXpvZUU3TXQ0/edit?usp=docslist_api
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Oj nikt nie chce pomóc...?
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Tak jakby z tłumika ten dźwięk się wydobywał . Jedź gdzieś do kogoś od wydechów i niech Ci sprawdzą bo może być gdzieś mała dziura ze nawet nie zobaczysz ...
Dzięki za radę, popatrzę. Jeden koleś z elektrody, bo tam też zadałem pytanie mówił cos o przewodach turbo->kolektor dolotowy, że może tam jest dziurka, możliwe to? Co sądzicie?
chyba znalazłem winowajcę - na zdjęciu
Edytowane przez hydzio
Jedyne co tam słyszę dziwnego, to jak depniesz , to słychać syczenie.
Czyli jak najbardziej przewody powietrza doładowującego do sprawdzenia pod kątem szczelności :decayed:
Winowajca znaleziony już. Foto powyżej pokazuje przepaloną plecionkę, czy tam jak kto woli, złącze elastyczne wydechu.
Temat do zamknięcia.
