2.5 TDI Quattro Problem z automatem
Witam wszyskich serdecznie.
Mam problem z automatyczna skrzynia biegow. Dziala P, dziala R (jedzie do tylu bez zadnych problemow i zadnych zmian), dziala N, a na D auto stoi tak jak by byl dalej bieg jalowy. Czy ktos mial podobny problem ? Czy ktos moze przypuszcza co sie zepsulo ?
Co panowie doradzicie, naprawe, kupno uzywanej sprawnej ?
Jest to Audi A4B5 2,5 TDI Quattro oznaczenia skrzyni DRK.
Czy jezeli wymiana skrzyni na inna to musi byc koniecznie z symolem DRK
Czy moze byc inna, jak tak to jaka ? (FAU, DEY....)
Masz kabel vag? Jak wrzucisz D oraz dodasz dużo gazu, jest jakaś reakcja?
W przypadku braku "pełzania" trzeba sprawdzić zawór Boost Sleeve w sterowniku hydrailicznym oraz wymienić kosz forward - uszczelnienia i piston.
Co do wymiany skrzyni, skrzynia ag4 nie jest jakos bardzo droga w naprawie.
Czy opłaci się Twoją robić, okaże się dopiero po jej rozłożeniu.
Wysłane z mojego GT-I9100
Nie posiadam takiego kabla. Powiedz co bym mogl zrobic jak bym go mial, w czym by mi pomogl, to moze ktos ze znajomych tak owy kabel ma.
Odpalam motor wrzucam R silnik sie toczy, daje gazu normalnie jedzie. Wrzucam D auto stoi dodaje gazu na maxa auto stoi.
Czy jestem w stanie sprawdzic sam ten zawor i w przypadku wymiany tego kosza forward - uszczelnienia i piston samemu wymienic, jezeli posiadam kanal i wszystkie klucze. Zaraz jeszcze bede wymienial olej, sposzcze stary i zaleje nowym az do przelania, zeby zobaczyc czy sa jakiekolwiek zmiany.
Szkoda oliwy/kasy ...zrzuć tipa wrzuć manuala ;)....też wielokrotnie reanimowałem swojego...aż dorosłem by wrzucić MT ;)
Edytowane przez Arturoo
Jaki koszt takiej operacji ?
Ok 3k +koszty paliwa ,lawety , alkoholi wypitych po usterce :grin:
wreszcie , rzeczywiscie Artur dorosłeś żeby mądrze doradzac, dużo wczesniej Ci tak radziłem, :P
Final drive -VA No. of teeth Pinion shaft
Crown wheel
Ratio
Intermediate drive-HA No. of teeth Input gear
Output gear
Ratio
Final drive -HA No. of teeth Pinion shaft
Crown wheel
Ratio
Ktos ogarnia te oznaczenia ?
