ANB Czujnik temperatury oleju
Dzięki!
Znam i szukałem ale nie znalazłem tego czujnika :)
Witam.
Podepnę się pod temat. Mianowicie montuję licznik z dodatkowymi wskaźnikami ładowania i temp. oleju. Mam też stopkę o numerze 058 115 417 . Czy ona podejdzie do AEB?
Czy po prostu zamontować w stopce od AEB czujnik temp oleju?
Edytowane przez switch@23
Mathis to coś słabo szukałeś bo ja właśnie tam znalazłem :) Switch mimo innych zegarów powinieneś mieć w stopce miejsce na czujnik temp oleju więć to chyba będzie najprostsze rozwiązanie
Spoko poszperałem trochę i powinno być tak jak piszesz . Ciekawe jest to , że jak wykręciłem czujnik z tej stopki co mam 058 115 417 ( nie od AEB ) okazało się że jest tam otwór ale nie przelotowy. Czujnik nie ma styku bezpośrednio z olejem, ale jakby mierzył temperaturę od obudowy? Generalnie jest tam jeszcze jeden wolny krócieć nagwintowany. A to już chyba na kolejny mod
Właśnie pisałym o tym samym wcześniej że czujnik nie ma kontaktu z olejem. W AEB jest to samo, jak wymieniałem go u siebie to też byłem zdziwiony, jeszcze sprawdzałem szpikulcem czy przypadkiem się coś nie zapchało. Widocznie aluminium na tyle dobrze przewodzi ciepło że to wystarcza
