[BLB] Słaba z dołu, dziwne spalanie na wolnych obrotach
Witam, walczylem ostatnio z moca z niskich obrotow. Wyczyscilem caly EGR, lacznie z przepustnica i kolektorem ssacym. Byl lekki nagar, ale nie bylo tragedii. Ok 2 tys. obrotow, zaczyna startowac ale i tak bez rewelacji jak na ten silnik, jezdzilem takim samym dla porownania. Co jeszcze moze tkwic?
Drugi problem jest taki, ze pokazuje mi jakies kosmiczne spalanie. Tymczasowe pokazuje jak mu sie chce, w czasie jezdy pokazuje w miare wiarygodnie (ok. 7-8l/100), po puszczeniu gazu spada do 0.0l zeby po odpaleniu na postoju pokazywalo kosmiczne cyfry 20-30l/100. Co moze miec na to wplyw? Jakies programowanie?
Bo pokazuje ci spalanie z kilku ostatnich metrów.
Jak wyjedżam 5m z garażu to spalnie mam czasem nawet i 30-40l/100km.
FIS nie pokazuje ci chilowego spalania tak jak to jest np w Passacie b5 gdzie na wolnych obrotach na postoju pokazuje 0,5-0,7l/h
MaciejK ma racje z tym spalaniem, ja mam dokladnie to samo, ten FIS tak ma, jak podlaczysz do kompa i sprawdzisz na kompie to pokazuje 0,6 - 0,7
Synchronizacja rozrządu... Vag gr004 i wazne jest 3 i 4 okienko.
I srednia spalania powinna byc w granicach 10-11l tak jak mi pokazuje?
I co w zwiazku z tym? Ma to zwiazek z moca na niskich obrotach? Jakie powinny byc wartosci?
na moc - przemysl... wałek napedza wałki PD odpowidni moment wtrysku do połozenia tłoka....
po przestawieniu np synchro fis zaczyna wariowac z odczytami... dlatego moze byc odchyłka spalania fizycznie a z przeliczeń fisa...
jakie powinny byc aptymalne wartosci przy tym?
1- rpm
2- 4BTDC-2ATDC
3- 3-7,6kw synchro w.wydechowy/pd a w.ssący
4- synchro walek ssący/wał najlepiej na 0
