Woda w bagażniku Audi A4 B5
Witam,
Moje Audi A4 B5 z 95r. sedan.
Zauważyłem że po deszczu mam wodę po lewej i po prawej stronie bagażnika.
Po prawej stronie w miejscu gdzie jest pompka centralnego zamka woda spływa ze szczeliny.
Po lewej stronie bagażnika woda spływa z "góry".
Skąd woda może się tam zbierać?
Proszę o pomoc.
Możliwe że puszcza gdzieś na uszczelce tylnej szyby.
Dokładnie. Proponuje wykonać parę testów z wodą i może wyjdzie na jaw gdzie leci.
Winowajcą okazała się uszczelka tylnej szyby. Lejąc wodę po szybie i uszczelce widać jak woda zbiera się we wspomnianych miejscach.
Jak naprawić uszczelkę? Silikonem zalać czy trzeba jechać do "szklarzy" aby na nowo wstawili szybę z nową uszczelką?
Dla świętego spokoju niech wstawią z nową uszczelką. Ja tam nigdy nie miałem zaufania do silikonów jako 'środków uszczelniających' :decayed:
Edytowane przez Path
silikon może i nie ale klej do szyb ???
  • 2 lata później...
I jak poradziłes sobie z wodą ? :)
u mnie sprawa wygląda tak ze po lewej  stronie skapuje woda,
obczaiłem ze z tego miescja po lewej stronie
mial ktos podobny przypadek skąd to może lecieć ? :)
dodam że uszczelki  bagaznika cała zadnych przecięć
Foto zapożyczone z neta :)
U mnie przyczyną była nieszczelna lampa.
  • 6 miesięcy temu...
No i jak poradziłes sobie z problemem? Mam to samo. Na początku było z lewej strony. Potem okazało się że szyba się odkleiła na dole więc ją sam wkleiłem wciskając klej do szyb od dołu. I teraz problem zrobił się z prawej strony a lewa ustało kapanie.
