swiru_2005 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Witam wszystkich Forumowiczów. Tak jak w temacie. A więc odpinałem te czerwone kable z prądem pod kierownicą i zresetował mi się komuter i radio, potem próbowałem moduł świateł i kilkanaście razy zapalałem na chwilę i potem gasiłem samochód, wszystko było ok. Dzsiaj chcę go zapalić a tu nic, wszystkie kontrolki świecą po czym gasną i zostaje tylko ta pomarańczowa od recyrkulacji spalin (chyba) i akumulator. Niby łapie ale gaśnie. Może się komputer rozprogramował, a może immobilaizer, dodam że przekaźnik taki duży (chyba ma nr 192) dziwnie długo cyka po nie zapaleniu (może tak ma być-oczywiście z tym przekażnikiem). Proszę o jakeś sgestię i podpowiedzi. Z góry dziękuję. Pozdrowionka.
mcm Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 prawdopodobnie rozkodowałeś immo
swiru_2005 Opublikowano 26 Października 2008 Autor Opublikowano 26 Października 2008 Niby żadna kontrolka z kluczykiem nie świeci. Czyli jak to można zakodować-naprawić? Ile to może kosztować?
grzanek85 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Nie kontrolka z kluczykiem tylko żółta kontrolka z samochodzikiem jest od immo w twoim aucie. Sprawdź czy przypadkiem nie ruszyłeś przewodów od pętli immo na stacyjce i od puszki pod licznikiem po prawej stronie. Jeśli masz vaga to sprawdź jakie są błędy w silniku i w immo.
