Błąd ABS, Air Bag i (o) czyli chyba klocki-hamulce?
Cześć, nabyłem jednak moje pierwsze Audi, jest to a4 b5 '99 1,6 ben. Tu daję w razie czego vin: WAUZZZ8DZXA216931
Teraz tylko przegląd i mogę spokojnie jeździć, jednak mam kilka pytań: Czy naprawiać samemu czujnik, ten co jest przy pompie abs (podobno to on się zepsuł i wywala błąd i nie wiem czy go otwierać czy nie) auto nie było bite i ma na 100% 240.000km przejechane. Świeci Air Bag -czy słusznie ktoś doradzał szukać przyczyny w fotelu kierowcy? W Audi jetem zielony niestety :) Pozdrawiam! Radio naprawiłem, bezpiecznik był spalony (po zakupie 600km do domu na cicho jechałem...), gdyby ktoś coś widział, posłucham. Pozdro!
Podlacz pod Vaga i napisz jakie błedy.
jeśli chodzi o air bag to najczęściej jest przyczyną kostka pod siedzeniem.musisz się podłączyć kompem inaczenej nic nie zrobisz
Ok dzięki, znajomy może w Sobote podepnie, napisze co i jak. Pozdro!
Kup sobie jakis tani kabel obd2 i bedziesz szczesliwszy. Vaga znajdziesz w necie jak co to ci przesle ;-) tez mam b5 od 9 lat tylko w 1.9tdi i niestey przez glupi pasek od alternatora polecial mi rozrzad. :-( i silnik trup. Wpierw sorobuj skasowac jak nie pojdzoe to wtyczka pod siedzeniem jak pisal kolega
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stwierdziło mi dwóch gości, że muszę wymienić prawy tylni pas bezpieczeństwa (podobno przez to świeci air bag). Abs świeci z powodu czujnika w prawym kole, zakupiłem tą część oraz pas. Mam jeszcze jedno pytanie: Sprzęgło bierze już bardzo wysoko, więc zamówiłem u mechaniora części, a on mi dzwoni że jeszcze dwumasa do tego... Nie wiedziałem że w benzynie takie coś jest i to w moim modelu. Czy może mi ktoś powiedzieć jaki mam dokładnie model silnika po vinie? Mam nadzieję że mechanik nie leci w kulki z tymi częściami (nie mam praktycznie żadnych objawów kończącej się dwumasy!)
auto polift, vin: WAUZZZ8DZXA216931
Sprzęgło w b5 bierze wysoko i to większość tak ma. Co do czujnika to może wystarczyło go prawidłowo ostawić ( 0.6-0.8mm) od koronki.Air bag sprawdź wagiem jaki dokładnie błąd. Będzie wiedzieć gdzie szukać. Jeśli nie kostka pod siedzeniem to może kostka w napinaczu pasa nie łączy?
Sprzęgło bierze bardzo wysoko, tak jakby ostatnie dosłownie 2-3 cm od góry. Sprawdziłem przed chwilą pas i... była wypięta wtyczka. Teraz kontrolka airbag gaśnie po odpaleniu i po chwili się zapala ponownie. Abs-u nie ogarnę sam i sprzęgła, nie mam jak nawet auta podnieść o umiejętnościach nie wspominając. Niestety jestem zagranicą, więc koszty będą jakie będą.
Radio "naprawiłem" czyli zrobiłem super łapki do wyjęcia z noży kuchennych i wymieniłem bezpiecznik, akurat to było to więc trafiłem.
Edytowane przez niejakub
Przeciez wystarczy kabel wymienic wiec zdejm tylko kolo skoro wiesz ktory abs nawala i wymien. Po cholere auto chcesz dzwigac. Gdzie jestes za granica ? ;-)
Już wszystko zrobione, w pasie jakieś zwarcie było, czujnik wymieniony, sprzęgło itd również wymienione. Jestem teraz w Norwegii.
