Pompa z 2.5tdi do 2.8 30v
Witam
Czy ta rurka zaznaczona na fotce można ja obrócić bo chciałem zalozyc pompe z 2.5 tdi ewentualnie 3.0tdi do 2.8 30v,pompy wygladaja tak samo tylko ta rurka jest w inna strone,a i czy nic się nie stanie jak wepcham tam pompe 130Bar
rurka powinna się przekręcić
w b5 idzie bez problemu
Dzieki,a czy ktos moze to jeszcze poteierdzic jak jest np w b6 lub innych modelach
Wysłane z mojego G7-L01 przy użyciu Tapatalka
