nike166 1 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, Koledzy czy jesteście w stanie mi nagrać filmik jak u was auto schodzi z obrotów oczywiście na postoju po prze gazówce do 3000/4000 obr/min ? Pytanie do posiadaczy silnika AHL. Dzięki za pomoc Chciałbym zobaczyć czy tak jak u mnie czy szybciej. Tutaj filmik ode mnie jak u mnie schodzi z obrotów. Czy nie za wolno według Was ? https://www.youtube.com/watch?v=ayKUVoJG0Mo&feature=youtu.be Edytowane 30 Czerwca 2015 przez nike166 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 według mnie normalnie wszystko. Tylko na zimnym sie tak nie gazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Tu jest wszystko dobrze ładnie sie wkręca normalnie spada nie faluje nie szukaj usterek jeździj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Ale przy spadaniu chwilowo zawiesza się na 1200, czy to normalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytazz 0 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Mój ma tak samo, chociaż nie zawsze . Też nie mogłem się do tego przyzwyczaić zmieniając samochód na a4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Aha czyli wygląda na to, że ten typ tak ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
longline 0 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Ja mam problem ze zbyt wolnym spadaniem obrotów podczas jazdy przy zmianie biegów. Ktoś miał podobny problem? Silnik AHL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armand82 0 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Ja mam tak,gdy silnik nagrzany do 90,bo pojeździłem troszkę To gdy zapodam na luz podczas jazdy,to przez kilka sekund trzyma na 1200-1300(czasem normalnie opada)a gdy lekko dodam gazu to spada i stabilizuje się. Na zimnym ok. Może to wina przepustnicy? Dodam też że czasem w ogóle ssanie się nie włącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Ja mam tak,gdy silnik nagrzany do 90,bo pojeździłem troszkę To gdy zapodam na luz podczas jazdy,to przez kilka sekund trzyma na 1200-1300(czasem normalnie opada)a gdy lekko dodam gazu to spada i stabilizuje się. Na zimnym ok. Może to wina przepustnicy? Dodam też że czasem w ogóle ssanie się nie włącza. Mam to samo Na zimnym silniku obroty spadają od razu momentalnie, tylko trochę się nagrzeje już sporo wolniej opadają. Nie wiem w końcu czy to normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armand82 0 Opublikowano 17 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 Byłem u mechanika(dobrego)i mówił ze to może być wina przepustnicy,że adaptacja i czyszczenie nic nie da,jedynie wymiana,ale nie opłaca się używki tylko dobry zamiennik,ceny oryginałów zaczynają się od 900zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twir 1 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Kolego nike166 ja bym chciał żeby u mnie tak idealnie spadały nie szukaj dziury w całym. A co do innych, to też mi powoli spadają na ciepłym silniku, ale podejrzewam, że to może być przez zjechane styki w przepustnicy pod czarnym deklem i czyszczenie nic nie pomaga. Ssanie nie włączało się zimą a jak zrobiło się ciepło zaczęło się włączać a na to wszystko mechanicy nasi wspaniali czepiają się pękniętego kolektora wydechowego, że od tego niby trzeba zacząć żenada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 25 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Kolego nike166 ja bym chciał żeby u mnie tak idealnie spadały nie szukaj dziury w całym. A co do innych, to też mi powoli spadają na ciepłym silniku, ale podejrzewam, że to może być przez zjechane styki w przepustnicy pod czarnym deklem i czyszczenie nic nie pomaga. Ssanie nie włączało się zimą a jak zrobiło się ciepło zaczęło się włączać a na to wszystko mechanicy nasi wspaniali czepiają się pękniętego kolektora wydechowego, że od tego niby trzeba zacząć żenada Z tym ssaniem to dokładnie jak u mnie, w zime nie działało, a w teraz działa w gorące dni Myślę, że to jakiś typowy problem tego silnika tylko gdzie szukać rozwiązania Myślę, że po wyjechaniu z fabryki wszystko działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armand82 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 No z tym ssaniem to różne rzeczy sie dzieją,jak i z obrotami,czasem jest ok a czasem wolno opadają,może to wina mieszanki paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu100 0 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 U mnie też się "normują" obroty w tych dolnych granicach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
