a4 2.8 AQD ciężko odpala na ciepłym
Witam koledzy!
Kupiłem nie dawno a4 b5 1999r. Przebieg 207tys automat.
Od razu po zakupie uszczelnialem silnik tj uszczelki pod pokrywanie zaworów i pod napinaczem. Wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą wody.
Niestety auto jak sie rozgrzeje i zgasze je to ma ciezo odpalić. Wymieniłem na oryginalny czujnik temperatury cieczy ale to nic nie dało koledzy bardzo proszę o szybką pomoc.
I jeśli możecie podajcie co jeszcze sprawdzic bo olej nadal cieknie jeszcze z innego miejsca.
Sprawdź szczelność odmy , oraz ezektor czy jest drożny :wink:
Podstawowa rzecz to podpięcie auta pod komputer :)
No chyba że wróżbita Maciej się wypowie [emoji14]
O kurze dobrze że mi przypomniales nie podpialem ósmy dziś po wymianie czujnika, zaraz lecę podepne
Czekam na kumpla z kompem a auto musi być zrobione do czwartku bo wyjezdzam
Komp powinien pokazać jakieś błędy. No chyba że znajdziesz winowajcę wcześniej.
Poczekam na kompa lepiej już nic nie kombinuje. Ale czy to możliwe że byłaby wina rozrządu? Robił mi go szwagier. Zawsze robi to no stare znaki i nigdy się nie pomylił.
Koledzy miałem taki błąd co on znaczy? http://www.directupload.net/file/d/4034/7vclcz2q_jpg.html
Koledzy pokazało tylko błąd 00785 czyli od kliny pozatym czysto, więc to raczej mechaniczne uszkodzenie ze ma ciężko odpalac jak ciepła?
