dystanse
hej mam problem , zakupiłem dystanse , podjechałem je założyć do warsztatu oponiarskiego i tam koleś który je zakładał powiedział że jest minimalny luz po założeniu i żebym ich nie zakładał , zmierzony otwór centrujacy w dystansie 66.77mm , powinien mieć dokładnie 66.5mm , jeden mechanik mi mówi że to jest ok i w granicy błędu przy takich małych wartościach a w tamtym warsztacie powiedzieli że to luz. Doradzcie coś ,nigdy nie zakładałem dystansów i nie mam z tym tematem doświadczenia.
Ma być 66,5 mm. Jak założysz z te co masz, to koło może się na śrubach dobrze wycentrować - ale nie musi. I wtedy będzie wyrabiać śruby a potem bić.
  • 2 miesiące temu...
a czy preferujecie dorabianie dystansów u tokarzy? w pracy miałbym taką możliwość tylko czy jest jakiejś niebezpieczeństwo? i z jakiego materiału mogą być zrobione?
