lukasz271186 Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Mam problem z alarmem wlącza mi się jak postoi trochę na słońcu. Zauważyłem ze po zamknięciu drzwi pasażera miga światełko w podsufitce i swieci oświetlenie w drzwiach. Po podpięciu vaga pokazuje mi że jest problem z drzwiami kierowcy. Sprawdziłem styki w kostce przy zamkach jednych i drugich drzwi i wszystko wyglada ok nie są zaśniedziałe. Proszę o pomoc.
jacek70 Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Styk może być dobry ale przewód już nie. Sprawdź czy nie pęknięty bo takie są objawy.
lukasz271186 Opublikowano 3 Lipca 2015 Autor Opublikowano 3 Lipca 2015 Przewód sprawdziłem styki oczyściłem tak na pewności.Dziwi mnie trochę że tylko jest problem w upalne dni jak jest chlodno to nie ma problemu. Jak się dziś pobawiłem drzwiami znaczy kilka razy otwierałem i zamykałem drzwi to lampki pogasły i było dobrze dopóki znów nie otworzyłem drzwi.
Joziek79 Opublikowano 3 Lipca 2015 Opublikowano 3 Lipca 2015 (edytowane) Wygląda na przerwany przewód jak już kolega nadmienił. Otwórz drzwi wciśnij krańcówke że niby zamknięte i ugniataj te gumę którą idą przewody do drzwi przy zawiasach . Zobaczysz czy zapali lampka. On jest przerwany i jak go sprawdzałes mógł łączyć akurat. No chyba że gdzieś woda stoi, gotuje się w słońcu i robi zwarcie ? Edytowane 3 Lipca 2015 przez Joziek79
jacek70 Opublikowano 3 Lipca 2015 Opublikowano 3 Lipca 2015 Skoro usterką jest też zależna od temperatury to może faktycznie wilgoć, woda?? Sprawdź te przewody w charmonijce.
lukasz271186 Opublikowano 4 Lipca 2015 Autor Opublikowano 4 Lipca 2015 Rozebrałem dziś trochę samochodu i faktycznie gąmbka pod wykładziną jest wilgotna teraz się suszy. Mam pytanie czy te kostki co są przy słupku z przodu jak rozłaczę żeby wyczyścić to cos się stanie czy trzeba odpinac akumulator ?
jacek70 Opublikowano 4 Lipca 2015 Opublikowano 4 Lipca 2015 Dla pewności odepnij aku. Uważaj na żółtą kostkę to poduchy. Zwarcie i bum.
lukasz271186 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 Wykorzystując dzisiejszy brak słońca wziąłem farelkę żeby wysuszyć dywanik i jednocześnie dmuchało troche na te kostki co są przy słupku i swiatełka swieciły normalnie dla próby farelke na chwilę przystawiłem do zamka drzwi i zaczeło wszystko wariować więc wydaje mi sie że winny jest zamek kable są całe. Mam pytanie czy można zrobić tak aby nie wymieniając zamka spiąć kable ze sobą tak aby sygnalizowało że drzwi są są cały czas zamknięte? Mam pytanie czy bez tej wtyczki co jest na zdjęciu będzie działał alarm? http://wrzucaj.net/gZh Wszystko już jest dobrze temat do zamknięcia.
