Falowanie obrotów zaś
Witam
Temat rzeka. Obroty faluja w przedziale 800-900 tak jak by gubił iskre na sekundę. Wypsikalem wczoraj pół plaka na węże i obroty tak samo. Przewody w i świece wymienione w maju. Przepustnica zaadaptowana. Filtry ok. Błędy na vagu: brak
Jakieś propozycje ;)
Edytowane przez jakuk22
A jest różnica ciepy/zimny ?? :) Odepnij mu przepływkę i zobacz czy po odpaleniu pomoże :)
  • 4 tygodnie później...
A jeżeli po odpięciu przepływki jest bez zmian to co w takim przypadku? :D
Nie ma różnicy czy ciepły czy zimny. Nie ma różnicy czy LPG czy pb95. Po od pięciu przeplywki również brak reakcji, po za błędem na vagu. :-) jedyne co mi przychodzi do głowy to rozebranie przepustnicy. Może od spodu na jakimś wężu jest dziura?? I lewe powietrze łapie?
Jak się dodaje gazu to nie szarpie, jak jadę hamując silnikiem też nie szarpie. Ale jak trzymam pedal gazu w miejscu to rzuca motorem. Tak jak by coś co jest odpowiedzialne za wolne obroty- dobór mieszanki- wariowalo. A sonda lambda może być uszkodzona a nie pokazywać błędu na komputerze??
Sonda oczywiście może być uszkodzona. Ale komp powinien to pokazać. Możesz jeszcze zrobić logi. Może coś wyjdzie?
Jeżeli sonda jest tylko uszkodzona i kłamie, komp błędu nie pokaże... A auto będzie wariowac, tak samo z przeplywka, miałem u kobiety problem z odpalaniem, strzelał gasl itp, a błędów zero.... Okazała się przeplywka
Edytowane przez Klejk
Może mi ktoś wytłumaczyć jak zrobić LOGI Sondy i przepływki? Jak to sprawdzić na Vagu?
