4 blok pomiarowy co oznaczają te dane
Witam mam pytanie co do 4 bolku pomiarowego . W tym bloku sa zawarte informacje o kącie synchronizacji wałków lecz niestety nie wiem czy mam poprawne parametry jeżeli nie jak je wyregulować wkleję link z foto http://www.directupload.net/file/d/4040/er52enuo_png.htm
jest dobrze.zostaw
jest dobrze.zostaw
byłbym spokojniejszy gdyby synchro było "widoczne"
czasami jest tak że gdy pokazuje "0" to wąłek jest poza zakresem a wowczas sygnał nie idzie z wałka tylko z wału korbowego
0,0 to idealne ustawienie ,ale jak ci nie pasuje to machnij wałek o włos na 0,5
Na 0 jest ok ale co to jest ten 3 wynik pomiarowy ??
kat wtrysku.
kat wtrysku.
a więc jest on dobry ??
Jest dobry lecz jest na końcu tolerancji która to wynosi 7,6' kwestia ruszenia walka wydechowego
a ile ma wynosić ten kat wtrysku?
Edytowane przez jarfab0511
W 8v i 16v są inne tolerancję a z bani nie pamiętam w 8v coś.coś kojarzę od 3-8' a w 16v nie pamiętam od ilu czy od 0-7,6' czy od 3-7,6' w każdym bać razie ja mam u siebie 4,6 jak z autem się nic nie dzieje i nie ma problemu z zapaleniem i nadmiernym zużyciem paliwa to nie ma sensu tego ruszac
zużycie paliwa zwiększyło się i trzęsie buda przy 1800
