Audi_B6_Fan 0 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Witam, Od dluzszego czasu walcze z nie dzialajaca klima w mojej audi a4 b6 2004. Mianowicie auto mam od 6 miesiecy i klima nigdy nie dzialala od kiego mam to auto. Teraz tak pojechalem na sprawdzenie, klima zostala nabita itd, dalej nic, econ guzik sie palil i nie dalo sie go wylaczyc, podlaczylem kompa i blad sensor do wymiany, sensor wymieniony, econ znikl, lecz dalej nic. Sprawdzilem i okazalo sie ze kompresor jest do wymiany bo byl zatarty. Nowiutki kompresor zostal zainstalowany, klima na nowo nabita lecz dalej nic. Sprawdzilem i przy wlaczonej klimie sprzegielko sie nie kreci. Podpielem miernik aby sprawdzic napiecie. I teraz mam tak, na plusie ( z tego co pamietam niebieski kabelek mam 7v (gdzies doczytalem ze ma byc 14v?) na minusie mam takze 7v, a chyba powinno byc na 0 lub minusie. Bezpieczniki sprawdzone, jedyne pytanie czy to moze byc czasem przekaznik? Jesli tak to czy ktos ma pojecie ktory przekaznik to jest, najlepiej jesli ktos by mogl podac numer, dostalem sie do tych przekaznikow i zauwawazylem 2x 370, 53 itd. Szukalem jakiejs rozpiski ale nie moge nigdzie tego znalezc. Sprawdzilem kompa i zero bledow, nic kompletnie. Z góry dzieki za jakiekolwiek dorady bo ja juz rece rozkladam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Jedź do prawdziwego serwisu klimatyzacji a nie do nieuka który ma tylko maszynkę do nabijania klimatyzacji i jego wiedza kończy się na jej obsłudze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Podłącz sprężarke na krotko do aku i zobacz czy się załaczy. Może być padniety presostat Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi_B6_Fan 0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Bylem w prawdziwym serwisie klimatyzacji, to zostalem poinformowany ze mam problem z elektryka I oni nie sa w stanie mi pomoc, wyslali mnie do ASO, dlatego pisze tutaj, Dzisiaj po robocie podlacze sprezarke na krotko I zobaczymy czy hula sprzegielko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Wtedy bedziesz mial pewnosc ze sprężarka jest sprawna. Jezeli tak to zdejmij wtyczke z presostatu i zobacz czy załączy sie klima jak zmostkujesz kostke. Ja tak miałem u siebie wymieniłem presostat i wszystko bylo ok Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi_B6_Fan 0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 (edytowane) A wiec tak, nowy presostat kupiony i zamontowany dzisiaj, dalej nic. Nie mialem zbytnio czasu podlaczyc sprezarki na krotko do aku bo czasu bylo juz brak. Powiem tylko tyle ze sprezarka jest nowa wiec domyslam sie ze nie powinno byc problemu (chociaz nigdy nie wiadomo) podlacze na krotko w sobote jak bedzie dzien wolny, jedyne co mnie nurtuje, to gdzies sie doczytalem ze wentylator powinien sie wlaczyc przy uruchomieniu klimy a tak sie nie dzieje, ma ktos jeszcze jakies pomysly??? Edytowane 9 Lipca 2015 przez Audi_B6_Fan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Jak jest nagrzane wnętrze to u mnie wentylator klimy włącza się od razu, ale na zimnym silniku po wyjeździe z garażu gdy nie potrzebuje schładzać wnętrza nie sprawdzałem. Na pewno wtedy nawet jeśli się kręci to wolno bo go nie słychać tak jak zwykle. Nie znam się na klimie ale myślę że jeśli na krótko będzie działać to wykluczysz chociaż niesprawność od strony mechanicznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 (edytowane) Pierwsze pytanie, sprężarkę wymieniłeś na nową kompletną z kołem pasowym i sprzęgiełkiem ? Drugie pytanie, to czy Twoja sprężarka na pewno posiada sprzęgło elektromagnetyczne załączające elektrycznie napęd ? Według mojej wiedzy sprężarka od modelu B6 ma stały napęd poprzez sprzęgło zrywalne, którego zerwanie następuje właśnie w przypadku jej zatarcia Natomiast regulacja jej wydajności od zera do maximum jest wykonywana elektrozaworem , sterowanym falą PWM o zmieniającym się wypełnieniu, na który sygnał podaje jednostka sterująca klimatyzacji Edytowane 10 Lipca 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi_B6_Fan 0 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Tak nowa sprezarka calkowita. sprężarka od modelu B6 ma stały napęd poprzez sprzęgło zrywalne, zgadza sie, sprezarka chodzi, sprzegielko tez bo jest przykrecone na 3 srubki, jest tam zawor ktory odpowiada za wlaczenie i wylaczenie chlodzenia po wcisnieciu guzika econ. Problem polega na tym ze mimo ze to wszystko chodzi dalej nie idzie zimne powietrze. Dalej nurtuja mnie te wentylatory. Ja widze tylko jeden ktory jest odpowiedzialny za chlodzenie silnika. Niestety nie wlacza sie on odrazu gdy klima ma chodzic. Ok podlaczylem kompa tak dla sprawdzenia i wyskoczyl mi blad sensor g62 high pressure sensor, blad zostal skasowany, i teraz niespodzianka, klima sie uruchamia lecz problem polega w tym ze wlacza sie jedynie na obrotach powyzej 1500 nawet na econ kiedy nie chce zeby klima chodzila, w momencie kiedy auto stoi na swiatlach i obrotow nie ma klima automatycznie nie dziala :-o jakies dorady w tej kwesti Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Jaki był numer błędu, pojawia się ponownie za jakiś czas po skasowaniu ? Żadnych innych błędów nie ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi_B6_Fan 0 Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 juz nie pamietam, blad sie juz nie pojawia od skasowania, ale klima dalej chodzi bez mozliwosci jej wylaczenia jak mam powyzej 1500 obrotow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 17 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 Wygląda na problem z elektrozaworem sterującym wydajnością pompowania czynnika w układzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
