samoistne przełączanie na PB
Witam,
Mam zagazowaną Audicę B5 z 99 roku. Gaz mam od początku jej posiadania,tj. od 2006. Nigdy żadnych problemòw lecz teraz, kilka dni temu zauważylem i zweryfikowalem że jak cisnę na wysokich obrotach naa zredukowanym biegu (wyprzedzanie) to komputerek od LPG zapiszczy i przełączy na PB.
Instalacja to STAG. Może ktoś z forumowiczòw nakieruje na trop rozwiązania, zanim gazownikowi łeb zacznę suszyć :kwasny:
A kiedy wymieniałeś filterki?
Może masz filtry gazu zatkane i brakuje paliwa na wyższych obrotach? Dawno były zmieniane??
Filtry wymieniam regularnie, conajmniej raz do roku, bez względu na przebieg od ostatniej wymiany. Fakt że ostatnia wymiana to wrzesień zeszłego roku to mimo że rok nie minął to filtry mogą być winne - w końcu nigdy nie wiadomo jaka jakość gazu jest, mimo tankowania w znanych, zwyczajowych "rozlewniach podlenku LPG" :)
  • 4 tygodnie później...
Sprawdź szczelność przewodów gazowych (reduktora) czy gdzieś przy bucie ciśnienie nie ucieka, czujniki temperatury jeżeli będą miały zwarcie też może przerzucać na BP. No i ustawienia sterownika, chociaż skoro mówisz, że było ok to raczej mało prawdopodobne.
  • 2 miesiące temu...
to może być objaw padającego parownika
Nie zwiększałeś mocy? Wcześniej też go tak cisnąłeś i się nie przełączał?
Jeżeli przełącza się na małym poziomie gazu to sprawdź czy masz butlę na wstecznym, na 90% masz.
W instalacjach np. KME, za przełączania odpowiada często uszkodzony mapsensor, może tu też warto sprawdzić podobny czujnik.
Zresztą po primo to podłącz interfejs i zobacz czy na bucie spada ciśnienie na reduktorze. Jak spada i filtry masz wymienione to zregeneruj reduktor - membranki około 50-60zł.
Edytowane przez Emejcz
kolego mialem tak samo po lekkin dodaniu gazu przelaczal na benzyne gazownik zprawdzil parametry istwierdzil ze zaniskie cisnienie na reduktorze podregulowal i jest ok.
