Demontaż zwrotnicy, wskazówki ?
Witajcie,
Mam do wymiany łożysko koła lewego i chcę wyjąć zwrotnicę i zawieźć ją do mechanika na wprasowanie nowego łożyska. Powiedźcie mi czy wystarczy rozpiąć wahacze, końcówkę kierowniczą, odkręcić zacisk hamulca z jarzmem, odkręcić śrubę piasty i wszystko ładnie schodzi ? Czy coś jeszcze? Na co zwrócić uwagę ? Czekam na porady :)
Jeszcze czujnik ABS :) uważaj bo ciężko jest go wyjąć w całości, lepiej rozpiąć na kostce ukrytej w nadkolu. Idąc po kablu spokojnie znajdziesz ;)
jeśli będziesz miał problem z wybiciem śruby która trzyma górne wahacze , będziesz musiał je odkręcić od kolumny tylko musisz ją lekko opuścić ,bo nie okręcisz jednego wahacza , albo cała kolumnę z zwrotnicą.
Edytowane przez mlodziak22
Spokojnie mam świeżo wymieniane wahacze i wszystko smarowałem przed montażem :) Z tym nie będzie problemu chodzi mi tylko o same zejście całej zwrotnicy czy nie będę miał przygód :)
Wyjęcie zwrotnicy jest dość proste, u mnie po 2 latach od wymiany wahaczy śruby od górnych wahaczy wyjmowałem palcami,ale smarowałem je smarem grafitowym. Dolne też zmieniałeś??
Tak wszystkie wymieniałem i śruby również smarowałem grafitowym :) Tylko końcówki siedzą jeszcze nieruszane, nie wiem jaki mają przebieg ale dość sztywne :)
Łożysko wymienione, wszystko poszło jak z płatka :) Dzięki za porady :hi:
