Stasiu1986 7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Czyli mam rozumieć że te zaciski podejdę do mojej b8, jakie tarcze pod to zabrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 8 minut temu, Stasiu1986 napisał: Czyli mam rozumieć że te zaciski podejdę do mojej b8, jakie tarcze pod to zabrać Przykręcić to przykręcisz. W S6 C6 jest tarcza 385, to takiej musisz szukać z taką samą wysokością jak w B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Obecnie mam tarcze 320 i myślałem że pod tą tarcze podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 2 minuty temu, Stasiu1986 napisał: Obecnie mam tarcze 320 i myślałem że pod tą tarcze podejdzie Masz inne jarzmo w tych zaciskach, na tyle duże żeby pomieścić tarczę 385. Przerobić się tego raczej nie da. Lepiej będzie jak poszukasz zaciski z przykręcanym adapterem, wtedy można pokombinować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 2 minuty temu, H4mm3R napisał: Masz inne jarzmo w tych zaciskach, na tyle duże żeby pomieścić tarczę 385. Przerobić się tego raczej nie da. Lepiej będzie jak poszukasz zaciski z przykręcanym adapterem, wtedy można pokombinować. A jakieś ładne brembo bez kombinowania dopasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 W temacie masz podane informacje o zaciskach np z Q5, A6 C7. Poczytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 3 godziny temu, Stasiu1986 napisał: A jakieś ładne brembo bez kombinowania dopasuje Jeśli koniecznie chcesz pozostać przy swoich tarczach 320 to 4-tłok brembo z Q5 powinien pasować. Ale lepiej od razu na tarcze 345 zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 6 godzin temu, soczi napisał: Jeśli koniecznie chcesz pozostać przy swoich tarczach 320 to 4-tłok brembo z Q5 powinien pasować. Ale lepiej od razu na tarcze 345 zmienić. Będę szukał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam, Jeśli chciałbym zmienić hamulce na S4 to jakie powinenem wybrać tarcze bo etka podaje dwa rozmiary 345x29,5 oraz 345x30 Samochód jest z czerwca 2009r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 2 godziny temu, Marcin_G napisał: Witam, Jeśli chciałbym zmienić hamulce na S4 to jakie powinenem wybrać tarcze bo etka podaje dwa rozmiary 345x29,5 oraz 345x30 Samochód jest z czerwca 2009r Bez znaczenia, kup tarcze do S4 B8 u chłopaków na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Bez znaczenia, kup tarcze do S4 B8 u chłopaków na forum.A jakie są koszta tarczy + klocki?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 5 minut temu, Marcin_G napisał: A jakie są koszta tarczy + klocki? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zapytaj > https://a4-klub.pl/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaż/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 15 godzin temu, H4mm3R napisał: Zapytaj > https://a4-klub.pl/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaż/ A orientujesz się czy można założyć oplot na takich hamulcach bo z tego co mi wiadomo przy brembo 345 czterotłoku sie powinno zakładać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 8 minut temu, Marcin_G napisał: A orientujesz się czy można założyć oplot na takich hamulcach bo z tego co mi wiadomo przy brembo 345 czterotłoku sie powinno zakładać? A to dlaczego nie powinno? Miałem inne brembo 4tłokowe, teraz 6tłok i nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 No to coś złe przeczytałem bo zastanawiam się czy wziąć s4 czy lepiej bremboWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Lepiej brembo, sporo lżejszy zacisk i 4 tłok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Lepiej brembo, sporo lżejszy zacisk i 4 tłok.6 tłok masz z b9Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 15 minut temu, Marcin_G napisał: 6 tłok masz z b9 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 TakA węższy jest niż brembo bo boje się ze może mi się w felgę nie zmieścić bo jest 7jWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 A węższy jest niż brembo bo boje się ze może mi się w felgę nie zmieścić bo jest 7jWysłane z iPhone za pomocą TapatalkNigdy nie miałem brembo, więc nie mam porównania. Wszystko zależy od wyprofilowania felgi, ostatecznie dasz dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
