Miras92 1 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Koledzy wejdzie pod tą felge 16" et 45, zacisk od brembo z tarcza 320mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 41 minut temu, Miras92 napisał: Koledzy wejdzie pod tą felge 16" et 45, zacisk od brembo z tarcza 320mm? trzeba dac dystans 15mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras92 1 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Godzinę temu, Dev napisał: trzeba dac dystans 15mm Jutro przedzwonię ,a zobacz co tutaj kolega pisał. Myślisz ,że po prostu nie dopisał notki o dystansie ?http://www.spalacz.pl/nowe-przednie-tarcze-hamulcowe-i-klocki-audi-a4-b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Przecież to nie jest zaciski brembo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 No właśnie coś tu się namieszało. Kolega spalaczbenzyny nie ma zacisku brembo tylko TRW 1-tłok na 320mm. 4-tłok brembo (nawet ten na 320mm) jest bardziej wystający, więc tu znaczenie ma szerokość felgi, i pewnie tak jak pisze Dev pisze potrzebny będzie dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 8 godzin temu, soczi napisał: No właśnie coś tu się namieszało. Kolega spalaczbenzyny nie ma zacisku brembo tylko TRW 1-tłok na 320mm. 4-tłok brembo (nawet ten na 320mm) jest bardziej wystający, więc tu znaczenie ma szerokość felgi, i pewnie tak jak pisze Dev pisze potrzebny będzie dystans. czyli 16 spokojnie wchodzi na 320 trw ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 nawet stalowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 właśnie chodzi mi głownie o stalowe bo mam nówki zimówki na stalówkach i właśnie 16 szkoda było by zmieniać na większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras92 1 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 A takie podejdą zaciski z 2.0 TDI rok 2012 177 KM quattro na swapa 320 do b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras92 1 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 W dniu 26.09.2017 o 21:37, Miras92 napisał: A takie podejdą zaciski z 2.0 TDI rok 2012 177 KM quattro na swapa 320 do b8? Tzn. Z numerami 8K0105AJ oraz 8K0106AJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopter 3 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Panowie mam włożony przód od S-ki 345mm na tarczach Zimmermann i klockach Ferodo DSP. Hamuje dość fajnie. Kończą mi się klocki i tarcze z tyłu. Czy warto tam też wkładać zestaw od S4/S5, czy różnica w hamowaniu będzie duża ? Może lepiej po prostu wsadzić tam tarcze Zimmermann i klocek DSP na fabryczny zacisk pod 300mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Moim zdaniem warto na plus 300vs330 Tarcza wentylowana Wyglad minusów brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 10 godzin temu, Kopter napisał: Panowie mam włożony przód od S-ki 345mm na tarczach Zimmermann i klockach Ferodo DSP. Hamuje dość fajnie. Kończą mi się klocki i tarcze z tyłu. Czy warto tam też wkładać zestaw od S4/S5, czy różnica w hamowaniu będzie duża ? Może lepiej po prostu wsadzić tam tarcze Zimmermann i klocek DSP na fabryczny zacisk pod 300mm ? pakuj 330 nie pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Czy 8 tłoków Brembo z RSa pasuje P&P do A4 B8 ? To jest chyba 365mm. Felga 19 Cali ET48 dystans 15mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 6 godzin temu, Grohu napisał: Czy 8 tłoków Brembo z RSa pasuje P&P do A4 B8 ? To jest chyba 365mm. Felga 19 Cali ET48 dystans 15mm. Pasują, przewody mogę być inaczej doprowadzone do zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniak5225 0 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Jeśli ktoś szuka jarzm z S4 B8/S5 pod tarcze 330mm to ma na sprzedaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_-_-_-_ 1 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Witam Panowie, Czy zacisk z A6 C7 podejdzie do a4 B8 2.0 TDI. Jest to podobno zacisk z A6 C7 pod tarcze 345 mm. Jeśli tak, to jaka tarcze oraz klocki do tego proponujecie? Cena 700 zł z prawie nowymi klockami EBC, intratna? Pozdrawiam wszystkich! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 23 minuty temu, Jarek_-_-_-_ napisał: Witam Panowie, Czy zacisk z A6 C7 podejdzie do a4 B8 2.0 TDI. Jest to podobno zacisk z A6 C7 pod tarcze 345 mm. Jeśli tak, to jaka tarcze oraz klocki do tego proponujecie? Cena 700 zł z prawie nowymi klockami EBC, intratna? Pozdrawiam wszystkich! Będzie ok Tarcze wrzuc OZty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_-_-_-_ 1 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 11 godzin temu, Dev napisał: Będzie ok Tarcze wrzuc OZty Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie zapytałem czy te zaciski z A6 C7 z tarczami OZ podejdą P&P do a4 b8, a także podczas szukania tarcz mam szukać do A6 C7 345 mm? Z jakiego to silnika? Pozdrawiam ponownie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 6 godzin temu, Jarek_-_-_-_ napisał: Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie zapytałem czy te zaciski z A6 C7 z tarczami OZ podejdą P&P do a4 b8, a także podczas szukania tarcz mam szukać do A6 C7 345 mm? Z jakiego to silnika? Pozdrawiam ponownie. wsio pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
