Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 (edytowane) 23 minuty temu, Marcin_G napisał: No tak ale to b7... inny zacisk inna powierzchnia malowani. W którym miejscu kolego w B8 umieściłbym taki znaczek skoro zacisk wyglada zupełnie inaczej? Wiec gdzie tu coś takiego namalować? Możesz kupić gotową nakładkę i przykleić ją klejem do szyb. Edytowane 26 Grudnia 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 25 minut temu, Marcin_G napisał: No tak ale to b7... inny zacisk inna powierzchnia malowani. W którym miejscu kolego w B8 umieściłbym taki znaczek skoro zacisk wyglada zupełnie inaczej? Wiec gdzie tu coś takiego namalować? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To jest oddzielna blaszka z emblematem a nie malunek bezpośrednio na zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 (edytowane) Po kupnie A4 hebel standard 314/300 zacisk Ate klocki tarcze ori. kiepsko dalej było . S4 345/330 zacisk Trw klocek Ferodo Ds tarcze Otto Zimmermann pewien niedosyt zmieniłem przód na . Q5 345/330 Brembo 4 tłok klocek i tarcze ori.Audi ( zaciski pomalowane proszkowo na czarno przez kolegę Dev profi robota ) całkiem dobrze hamował ten zestaw Ale dlaczego nie krok dalej po konsultacjach z kolegą Deafca wpadł fabrycznie nowy zestaw S4 8W 356m/330 Akebono 6 tłok klocek ori. tarcze Otto Zimmermann (dedykowane do A6 c7 ) zdecydowana różnica zwłaszcza przy większych prędkościach Zastanawiałem się nad zestawem z SQ5 wybór padł jednak na nowy zestaw od kolegi Tomka jestem bardzo zadowolony . Edytowane 6 Stycznia 2018 przez dobry1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Tylny zacisk od c7 330mm podejdzie do b8 z tarcza od s4 ? wyglada identycznie co s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 W dniu 6.01.2018 o 15:20, dobry1 napisał: S4 8W 356m/330 Akebono 6 tłok klocek ori. tarcze Otto Zimmermann (dedykowane do A6 c7 ) zdecydowana różnica zwłaszcza przy większych prędkościach zaciski z adapterami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 Tylny zacisk od c7 330mm podejdzie do b8 z tarcza od s4 ? wyglada identycznie co s4 Gibons tylne zaciski mam z S4 8k i tarcze 330mm przemek530d tak zaciski z adapterami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 1 godzinę temu, dobry1 napisał: Tylny zacisk od c7 330mm podejdzie do b8 z tarcza od s4 ? wyglada identycznie co s4 Gibons tylne zaciski mam z S4 8k i tarcze 330mm przemek530d tak zaciski z adapterami . Wiem że masz od esy. ale pytam czy od C7 tył 330mm podejdzie do b8 z tarczą 330mm od s4/s5 bo zacisk wyglada identycznie ktoś wie coś na ten temat? od q5 podchodzi to i moze od c7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audinside 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Zamierzam kupić na allegro przednie zaciski pod tarcze 345mm do A4 B8 Jak najlepiej je rozpoznać żeby nie naciąć się na te pod tarcze 320mm bo wyglądają tak samo? Ewentualnie o co zapytać sprzedającego żeby sprawdził i to się potwierdziło? Większość nie pamięta na jakich tarczach były założone. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Audinside Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audinside 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Nie chodziło mi o podesłanie linku do ogłoszenia z zaciskami ale o wyjaśnienie mi w miarę możliwości jak rozpoznać zaciski kompatybilne z tarczami 345mm Czy każde w poliftowej Q5 3.0 TDI lub w A6 C6 3.0 TDI wychodziły z tarczami 345mm? Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 35 minut temu, Audinside napisał: Nie chodziło mi o podesłanie linku do ogłoszenia z zaciskami ale o wyjaśnienie mi w miarę możliwości jak rozpoznać zaciski kompatybilne z tarczami 345mm Czy każde w poliftowej Q5 3.0 TDI lub w A6 C6 3.0 TDI wychodziły z tarczami 345mm? Dzięki za odpowiedź. Zacisk musi mieć dłuższe jarzmo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Godzinę temu, Audinside napisał: Nie chodziło mi o podesłanie linku do ogłoszenia z zaciskami ale o wyjaśnienie mi w miarę możliwości jak rozpoznać zaciski kompatybilne z tarczami 345mm Czy każde w poliftowej Q5 3.0 TDI lub w A6 C6 3.0 TDI wychodziły z tarczami 345mm? Dzięki za odpowiedź. na jarzmach musisz mieć wybite cyfry 663 A na zaciskach 981 i 982 Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audinside 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 1 minutę temu, Dev napisał: na jarzmami musisz mieć wybite cyfry 663 A na zaciskach 981 i 982 Dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło. Wielkie dzięki! Napisz mi jeszcze proszę czy te numery będą wybite bez względu czy zacisk będzie od A4 A5 Q5 czy A6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Aaaaaaa.... przepraszam Cię Chodziło Ci o B8, jutro wrzucę Ci info co do 345 bo takie mam ale niestety nie mam 330mm na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audinside 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Spoko! Na początek przednie mi wystarczą, a 330 na tył to przy okazji jak będziesz miał na stanie. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Audinside Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykB8 2 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Hej.. Podrzuci mi ktos link do swapa na pelen zestaw (Tarcze klocki zaciski itp) do a4 b8 2009 ? Cos tam slyszalem ze s4 najlepsze, ma ktos jakis link czy cos? Bardzo bym prosil:) Przod i tyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 38 minut temu, PatrykB8 napisał: Hej.. Podrzuci mi ktos link do swapa na pelen zestaw (Tarcze klocki zaciski itp) do a4 b8 2009 ? Cos tam slyszalem ze s4 najlepsze, ma ktos jakis link czy cos? Bardzo bym prosil:) Przod i tyl Jakiego rozmiaru szukasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykB8 2 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 7 minutes ago, Dev said: Jakiego rozmiaru szukasz? pod felge 19;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 9 godzin temu, PatrykB8 napisał: pod felge 19;) 320. 345. 356. 380 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 11 godzin temu, Audinside napisał: Spoko! Na początek przednie mi wystarczą, a 330 na tył to przy okazji jak będziesz miał na stanie. mam tyl 330mm jak chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykB8 2 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 3 hours ago, Dev said: 320. 345. 356. 380 ? 345 356 chyba najrozsadniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
