SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
4 godziny temu, szydlos007 napisał(a):
Cześć, powoli mi się szykuje serwis hamulcy z przodu w Q5 8R 2009 , 2.0 tdi quattro .
chodzi mi po głowie żeby założyć coś większego już, teraz jest (chyba) 320 mm.
Jest tu sens założyć coś większego biorąc pod uwagę rozsądek i pieniądze ?
Dobrze rozumiem ze wystarczy dokupić same jarzma pod 345 , tarcze i klocki do tego ?
Dobrze rozumiesz. Jarzma,tarcze. Klocki są te same.
Cześć, przeglądam ten temat ale nie widzę mojego przypadku - mam możliwość kupić po okazyjnej cenie komplet na przód z A6C7 pod tarczę 345 z 3.0tdi 245km - czy taki zestaw podejdzie na przód do b8?
pozdrawiam
pozdrawiam
Podejdzie.
  • Dzięki 1
pozdrawiam
od razu bierz tył
  • Lubię to 1
Idzie kupić te jarzma używane czy nowe tylko ? Może ktoś takowe ma ?
szukaj całych zestawów
Mam nowe.
Witam, wiem ze temat walkowany kilkaset razy, pytanko do was.
Chce zalozyc zacisk od a6 c6 3.0 tdi 347 mm i do tego roztoczenie otworu centrujacego w tarczy z 57.1 na 66.6? ma to sens? jak myslicie p&p?
Tarcze w B8 mają otwór 68
A co do samych zaciskow podejda od a6 c6 3.0 tdi na tarcze 347? jak myslisz
Do czego to ? Do B8 ? :facepalm:
az taki zly pomysl?
Bez sensu,  zakładaj ori
Moim zdaniem jest sens, moge roztoczyc sobie otwor centrujacy z tarczy od a6 tak aby pasowal do a4, tylko po prostu moje pytanie czy podejdzie zacisk p&p od a6 c6 pod tarcze 347mm
Będziemy wiedzieć jak to wszystko złożysz to kupy
Czyli jestem pierwszym smialkiem? :D
O Bosze :facepalm:
39 minut temu, dekiel 13 napisał(a):
O Bosze :facepalm:
W czym widzisz problem? Zadaje normalne pytanie a przy tym pokazuje, ze da sie za grosze cos fajnego wlozyc ;)
