przegub czy coś innego ?
Witam, w weekend założyłem sobie gwint i nowiuśkie wahacze wieczorem jadąć sobie po mieście chciałem posłuchać bova więc jak zwykle przeciągałem auto na drugim biegu i tu pojawił się problem jak tylko turbo zaczęło pompować auto wpadło w takie turbulencje że szok. dzieje się tak za każdym razem gdy gwałtownie przyśpieszam. Jadąc spokojnie skrecajac nic nie stuka a ni nie wibruje gumy na przegubach są w porzadku czego to może być wina ? jeśli przegubu to wymieniać od razu dwa cztery czy tez wszystkie 8 ?
A to nie prędzej podpora na wale? Przegub to prędzej by stukał przy odpuszczaniu sprzęgła przy odpowiedniej dawce obrotów
Jeśli przegub to pewnie zewnętrzny i słychać byłoby go najbardziej przy ruszania na skrócony kołach. Może to być faktycznie podpora wału.
wał niby jest sztywno a wibracje perfidnie czuć z przodu z lewej strony
Może to wina koła? Wywarzone ? ? Zamień na próbę prawe z lewym.
tak poprostu z dnia na dzien by sie odwarzyło ? wątpie
Ja też ale nigdy nie mów nigdy. Trzeba szukać i pod uwagę brać wszystko.
