Gość Peterson80 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) Błagam o pomoc!!!!!! Skąd pobrać sygnał Gala do poprawnego ustawienia RNS-D w a4 b7 2007???? Edytowane 16 Lipca 2015 przez Peterson80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 po co Ci on? troche szukanie i jest: W związku z tym, że pin 21 w zielonej wtyczce licznika jest wolny (pusty) nie ma możliwości podpięcia sygnału prędkościomierza (GALA). Trzeba się wpiąć do czarnej wtyczki (niebiesko-biały kabel), która znajduje się przy tzw. "podstopnicy" oczywiście po stronie kierowcy. Żeby się do niej dostać należy zdjąć osłonę progu.---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------Jest to właśnie tzw. sygnał ABS, bez którego nawi nie aktualizuje położenia auta oraz na fisie wyświetla komunikat "off road". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peterson80 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 (edytowane) Wpięte i lipa... Może jakiś schemat czy coś w tym stylu.Może jakaś rozpiska jak tą jeb....go RNS-D podłączyć.Jest gala w kostke zasilania i w 26tke. I nic... ZAPŁACE za pomoc bo już młotek jest pod ręką. Problem gali rozwiązany: w podstopnicy: jest to zielona wtyczka i kabel biało/niebieski - śmiga teraz aż miło. przynajmniej w B7 2007 rok. Edytowane 22 Lipca 2015 przez Peterson80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mg75 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 W dniu 22.07.2015 o 13:25, Gość Peterson80 napisał: Wpięte i lipa... Może jakiś schemat czy coś w tym stylu. Może jakaś rozpiska jak tą jeb....go RNS-D podłączyć. Jest gala w kostke zasilania i w 26tke. I nic... ZAPŁACE za pomoc bo już młotek jest pod ręką. Problem gali rozwiązany: w podstopnicy: jest to zielona wtyczka i kabel biało/niebieski - śmiga teraz aż miło. przynajmniej w B7 2007 rok. Witam przeglądam forum i nie mogę znaleźć odpowiedzi.Mam audi a4 B7 2007r.W moim autku jest Radio Concert EU B7 Soul jest w nim opcja GALA ale jak jadę to nie zwiększa mi głośności, więc gdybym pociągną kabel z zielonej kostki (przewód biało niebieski) do radia ,ale nie nie bardzo wiem w który pin się wpiąć proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
