Audi a4 b5 problem przyspieszaniem
Witam mam taki trochę dziwny problem posiadam wersje 1.8 t 150km gdy jest chłodno na dworze rano wieczorem przyspiesza bez zastrzeżeń a gdy są upały nie chce jechać wykręca się na obroty jak by chciał ale nie mógł podkresle ze nie ma różnicy czy silnik jest rozgrzany czy tez nie :)
Podpinam się pod ten sam problem. Mam identycznie - znajomy mechanik mówił że świece lub cewki. Póki co starczyło czasu na wymianę świec i przyznam ze w chłodne dni lub deszczowe auto chodzi jak nigdy ale jak przychodzi powyzej 20st C to przyspieszenia nie ma... kompletnie. Do tego auto nie równo chodzi zarówno na gazie jak i benzynie na jałowym.
Też obstawiacie cewki zapłonowe czy jakiś czujnik?
Bez jaj.... Uno 1.2 się szybciej zbiera w upalne dni niż B5 1,8T AEB...
Dokładnie tak ten sam defekt :) może ktoś miał to samo jeszcze niech da jakąś rade.
Edytowane przez Kto zna ten wie
Może chłodnica powietrza zasypia ?
W jaki sposób mogło by to aż tak drastycznie na to wpłynąć? Generalnie te modele mają małe IC aczkolwiek wątpie by to tutaj leżała przyczyna. Chyba że kolega wyjaśni mi to lepiej.
Dziekuję za odpowiedź:)
