Dziwne zachowanie przy 100-120 km/h
Witam.
Moj problem jest taki ze przy predkości od 100 do 120 km/h na godz samochod wpada w dziwne wibracje,kierownica nie lata w lewo lub wprawo,czuc te wibracje na całym samochodzie,nie sa one duze,ale denerwujace,rowniez przy skrecaniu w lewo na bardzo małych predkosciach słychac jakis dziwny dzwiek,przy skrecie w prawo juz tego nie ma.
Wiecie co to moze byc?Moze mieliscie cos podobnego.
Dzieki za wszystkie odp i pozdrawiam. :)
przegub ;p
wibracje to prawdopodobnie krzywe któreś tarcze ;)
a przy skręcaniu przy niskich prędkościach tak jak kolega powiedział przegub
Edytowane przez rade
Byłem wlasnie na stacji diagnostycznej,pan powiedzial mi ze zawieszenie jest ok,delikatny luz na lewym wawahaczu,przyczyna drgan moga byc zle wyważone kola.wracajac do domu zaczelo sie dziac cos w tylnym lewym kole tzn.jadac slychac jakby cos bylo w oponie,mialem tak w swoim poprzednim samochodzie i wtedy cos wbiło sie w opone,teraz.opona czysta,a przy hamowaniu te stuki zanikaja.Wiecie co to moze być?
miałem tak samo, naciskasz hamulec i przestaje, klocki maja luz w zacisku do wumiany spręzyna zacisku
Proponuje zacząć od wyważenia kół :)
