Nie działa czujnik zmierzchu/deszczu
Witam kolegów
Wymieniłem nie tak dawno szybę czołową, chciałem wymienić na oryginał, kupiłem u handlarza używanymi częściami do AUDI takową szybę lecz od polifta, mocowanie lusterka tylko się różni, dołożył mi chwilowo lusterko wsteczne ale zwykłe bez fotochromu, moje poprzednie było z fotochromem, jak wpadnie w mu wręce zamienie na fotochrom. Ale do sedna, dałem gościowi który w okolicy wymienia szyby i po wymianie wyskakuję mi na fisie nie działający czujnik zmierzchu, czujnik deszczu też nie chodzi. Myślałem może że to przez to lusterko, lecz podpiąłem swoje poprzednie lusterko i dalej nic. Byłem u kolegi podpiąć do VCDSa i wyszło brak komunikacji z czujnikiem. Kostki wszystkie wpięte(oprócz od fotochromu), więc co mogło się sypnąć? Sam czujnik by się zepsół? Można go jakby coś przełożyć z poprzedniej szyby?
z góry dzięki za odpowiedź ;)
Czujnik deszczu ma przeciez osobna instalację .
daj fotke jak to wyglada
fotke czujnika?
czujnik i mocowanie nie pasuja do przedlifta
czujnik i mocowanie lusterka jest inne, dlatego dorzucił mi lusterko od polifta żeby pasowało mocowanie lecz dał mi bez fotochormu bo akurat nie miał, ale jak będzie miał to zamienie sobie. Tylko czujnik tak czy siak nie chodzi, po 17 wróce do domu i cykne fote jak to wygląda. ALe co mogło się stać?
z polifta czujnik moze nie miec komunikacji z MCE
I co nalezy zrobic?
I co nalezy zrobic?
czekamy na fotkę :rolleyes:
Mocowanie lusterka jest inne po lifcie jak zauwazyles ,ale sam czujnik chyba tez jest inny ,wiec jak zalozyles szybe z polifta to czujnik tez pewnie jest z polifta
I jak napisal wrclaguna wyzej ,moze sie nie komunikowac z MCE ,ktory to po lifcie tez jest zupelnie inny
Wyjechalem na wolne i nie zdazylem wstawic fotki, po powrocie wstawie. Widze ze nie za dobrze na tym wyszedlem. Jest jakas mozliwosc jc zrobienia tego malym nakladem sil?
wykodować czujnik .
Ale wtedy jak rozumiem tez nie bedzie dzialal?
Nie bedzie dzialał ale nie bedzie błedów .
A zrobic tak zeby dzialal?
Zmienić szybe na taką jaka ma być :)
A da sie zdemontowac czujnik z mojej starej szyby i przelozyc do nowej?
A skąd mamy wiedzieć co tam teraz masz :question:
wrzuc jakis numer albo fotke .
Ok. Wrocimy do tematu jak wroce do rzeczywostosci
Witam ponownie, wróciłem i zamieszczam fotke czujnika w obecnej założonej szybie
a to ze starej szyby
domagaliście się zdjęć, a jak wstawiłem to nikt nie odpowiada?
Widac ze sa całkeim inne kształty i mocowania .
Czujnik z nowego modelu nie wspópracuje ( nie pasuje ) do przedlifta MCE 09
no mocowanie jest zupełnie inne, ale akurat mi to nie przeszkadza. Przeszkadza mi tylko to że nie działają czujniki, i czy jest ewentualnie możliwość a jeśli jest to jaka żeby to zadziałało (bez konieczności wymiany szyby) :P
jestem ciekaw jak czujnik jest przymocowany do szyby i czy jest możliwość "odklejenia" go, bo wtedy bym je zamienił i by było po temacie
Edytowane przez domek92
