Kontrolka przepalonej żarówki - sporadycznie
Witam
Od jakiegoś czasu zaświeca mi się sporadycznie kontrolka przepalonej żarówki z tyłu (i rzeczywiście nie świeci), po jakimś czasie gaśnie (i żarówka świeci).
Najczęściej pojawia się to podczas wciskania pedału hamulca, ale nie zaobserwowałem czy zawsze.
Autoscan wykazał coś takiego:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00011
Shop #: WSC 06325
VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
57-00 - Electric Circuit Failure
Co może być przyczyną usterki? Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdz wtyke w lampie moze cos zasniadziałe jest.
Ja ostatnio miałem podobny przypadek również w tylnej lampie. Powodem był urwany z jednej strony żarnik w żarówce. Raz stykało i było ok , klepnąłem w lampę i już błąd. Wymiana żarówki pomogła;)
Jeszcze może być brak styku w oprawie żarówki.
Dzięki za wszystkie sugestie, to może być uszkodzona żarówka jak pisze Osaaa, bo kiedyś mój ojciec miał podobne objawy i wymiana poskutkowała. Nie wpadłem na to, bo niedawno ją wymieniałem.
Ostatnio jakoś często je wymieniam jak nie z lewej to z prawej, obojętnie czy tanie czy bosch'owskie...
U mnie tak było i okazało się że był słaby styk i wytopił się styk w zarówce aż przestała całkiem świecić
Wysłane za pomocą Commodore 64
Edytowane przez lucjan0681e
u mnie zaśniedziały styk w kostce przy lampie, objawy identyczne, błąd, np wciskam stop i jest ok. z czasem żarówka zamiast świecić tylko lekko się żarzyła... ogólnie wyjmij lampę i rozepnij kostkę, popraw styk. na pewno nie zaszkodzi :) wcześniej miałem Audi 80B4 i tam nigdy nie występowały tego typu problemy.... ale wtedy to było AUDI- przewaga dzięki technice! :)
W b4 nie było ani fisu , ani kontroli spalonych żarówek więc jakie miałbyś mieć problemy. Albo świeciło albo nie i tyle.
haha, nie chodziło mi o problemy typu kontrolka spalonych żarówek, ale o problemy typu zaśniedziała masa itp. Niestety porównując te 2 samochody widać że dawniej bardziej był nacisk na jakość niż teraz...
Też miałem ten problem, wymieniłem żarówkę i po problemie. Ale mała podpowiedź, nie składaj lampy na świecącej żarówce. Ja tak zrobiłem i ... wymiana żarówki po raz kolejny. Rozgrzany żarnik bardzo łatwo strząchnąć
Jak nie bedzie to żarówka to czujnik stopu warto obejrzec :)
