Wariujący FIS po montażu BNSa
Witam. Mam pewien problem. Po podłączeniu BNSa 5.0 (oczywiście wszystko gra i działa) wyskakują jakieś dziwne rzeczy na BNS 4.2 (FIS) tzn. po włączeniu radia i co ciekawe nie za każdym razem wyskakuję jakiś komunikat małymi literami "W", "S" albo "EN" a co najlepsze na samej górnej lini FISu tam gdzie normalnie nic się nie pokazuję wyskakuję temperatura otoczenia pomieszana ze stacją radiową a reszta czyli średnie spalanie, dystans itd znika. I tak na przemian przez pewien czas a później jest wszystko w porządku. O co kaman? Miał ktoś podobny problem i skąd takie jaja się biorą??? Pomóżcie
kodowanie prawidłowe ? cany właściwie podpięte ?
Cany prawidłowo podpięte ale kodowania nie było :facepalm: A trzeba?
Cany dobrze podpięte, zegary zakodowane pod radio. Kolega ma BNS 4.2 i prawdopodobnie trzeba go odkodować z FIS'a i wtedy BNS 5.0 będzie działał jak powinien.
Kolego wyłącz kompas w BNS 5.0 to normalne przy włączonym kompasie :)
A powiesz mi jak to zrobić?
Guzik NAV (płyta z mapą musi być włożona) potem SETUP i tam masz compas weź na OFF
