ALZ 1.6 duże zużycie benzyny
Witam. Proszę o opinie UŻYTKOWNIKÓW tego silnika ile spala.
Kupiłem go bo wcześniej miałem podobny silnik w b5 ale spalanie było o wiele niższe.
Aktualnie średnie 10-11L miasto 12-13L wszystko przy normalnej spokojnej jeździe bez używania klimy.
Zastanawiam się czy 1.6 tak ma czy szukać przyczyny w cewkach świecach lub sondach. Proszę o wasze opinie
Edytowane przez Pawełek
Nie odpowiem Ci ile mi pali benzyny ale powiem Ci, że gazu mi pali mniej niż Tobie benzyny więc raczej coś jest nie tak.
Też mi się wydaje że strasznie wysokie te spalanie, może jeszcze ktoś podrzuci swoje?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Cześć, u mnie pali kolo 10 w miescie za 50 dych 100 km przejade w miescie.
Jeżeli myślisz że auto pali za dużo w pierwszej kolejności sprawdź termostat, czujnik temperatury, przepływomierz i sondę lambda.
Jeśli masz dostęp do komputera nie powinno być z tym sprawdzeniem problemu .
U mnie tak palił jak sonda była walnięta.
mi pali w trasie 5,5-6,5
miasto do 8 nie wiecej.
Check sie pali wiec sonda jest jeszcze przed wymiana
To jak wymienisz sobie sondę to ja chętnie odkupię ta uszkodzoną :-)
A tak na poważnie to długo już nim jeździsz? Wcześniej też miałeś podobne spalanie? Takie wyniki to nie jeden z tdi by Ci pozazdrościł
U mnie spalanie jest następujące:
Trasa 6-7 l/100 km
Miasto 8,5-9,5 l/100 km
Ostatnio przeliczałem średnią spalania i wyszło mi jakieś 8,5 l/100 km. Więc pali ci trochę za dużo.
Jeżdzę kilka miesięcy, trasa na tempomacie 100 km/h, 3 000 obrotów i pali do 6 litrów
a no i opony 205 szerokie, na zime beda 195 wiec zobacze jak wtedy spalanie bedzie
Mateusz podajesz chwilowe spalanie jakie pokazuje fis?
Pojechalem na urlop do zakopanego, 500 km w kolach, spalilem niecale pol zbiornika.
Oczywiscie na strone, gdzies mam nawet foto jak mi komputer pokazuje zasieg na zbiorniku po przejechaniu 70 km 1100 km zasiegu.
No i wrocilem, przejechalem 940 km i w zbiorniku zostalo mi jeszcze paliwa na 130 km, wiec spalanie w okolicach 6 l/100 km.
  • 1 rok później...
Średnio z trasy 1600km PL-UK 6.9 litra benzyny na 100km prędkość 100-140km/h. Jazda mieszana z przewagą krótkich odcinków po 10-20 km głównie tereny podmiejskie średnio ok 8.5 na 100km. Chyba w normie.
Witam.U mnie po przejechaniu 4 tyś.km od zakupu przedział 6-7 L/100.80% trasa 20% miasto.Jazda raczej spokojna przeważnie do 100 max 120.Jak nie ma większych korków w stolicy to 6.5 max.I gumy 225, na 205 pewnie by było jeszcze mniej.Ale na pewno dużo zależy od sposobu jazdy.
vag prawde ci powie...... na 99% sonda
