[B5 ACK] [B5 ACK] Uszkodzenie sondy Lambda
Witam serdecznie
Czy źle wyregulowana instalacja gazowa (mapa wtrysku ) może doprowadzić do uszkodzenia , wypalenia sond Lambda oraz wypalenia katalizatora???
Ostatnio mam problem z moim audi. Na kompie wyskakuje błąd sond lambda , obydwu. Prawdopodobnie uszkodzone podgrzewanie. Natomiast jak silnik jest ciepły odczyty z sond są , po wykasowaniu błędów nie pojawią się aż następnego dnia, po wystygnięciu silnika.
Ale czy to jest powodem ze na PB silnik wkręca się na obroty ale duzo wolniej? niby także powyżej 6 tys obr , ale jakby zdecydowanie mniejsza moc. Czasem około 4-5 tys obr ma jakby pauze w przyspieszeniu.
Na gazie idzie jak przecinak , silnik sie pieknie wkręca .
O co tu chodzi ? ( nowe sondy bede miał w przyszłym tygodniu )
Zużycie sond w jedenastoletnim aucie to nic nadzwyczajnego, grzałkę sondy w prostych słowach można porównać do świecącej żarówki - kiedyś się przepali. Wypalony katalizator może być tego konsekwencją. Źle wyregulowana instalacja raczej nie uszkodzi grzałki sondy ale będzie generować błędy strojenia mieszanki w ECU.
