[C4 AEL] Jak wyłączyć licznik obrotów w sprężarce klimatyzacji
Witam!
Problem jak w temacie w jaki sposób wyłączyć w Vag-comie licznik obrotów w sprężarce klimatyzacji.
Wiem, że można, bo jeden elektryk mi to robił, ale nie wiem jak, a potrzebuję tego, aby ponownie włączyć ten licznik gdyż wymianiłem sprężarkę na nową i chcę aby licznik ten był włączony.
Można:
a) uciąć/ podłączyć na nowo kabel przy sprężarce
B) zakodować odpowiednio klimatyzację, bo od kodowania zależy, czy sterownik pluje się o czujnik obrotów.
Innej opcji nie znam.
Kable od czujnika nie były ruszane tylko komputerowo wyłączony został ten czujnik. Jak więc zakodować klimatyzację, aby widziała czujnik obrotów w sprężarce?
Podpinam sie do tematu tylko że w B5. Mam problem taki iż kiedyś na klimatroniku i na VAG-u pokazywało mi obroty sprężarki, a teraz już nie. Dodam że po jednej z prac nie podłączyłem kabelka i uruchomiłem klizmę. Błędów nie mam.
