Prędkościomierz i obroty silnika
Witam. Mam problem z prędkościomierzem i obrotomierzem. Prędkościomierz nie działa wogóle. W około wskazówki jest coś białego, natomiast czasami gubię obroty (nie wskazuje nic). Kiedy włączę światła do jazdy dziennej zegar przygasa, nie widać kilometrów oraz podświetlenia zegarów. Nie liczy również kilometrów (całkowitych oraz tych co można wyzerować). Na całe szczęście działają pozostałe kontrolki. Proszę o poradę czy jest to wina całkowita zegara czy coś innego...
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Jaki masz licznik . Jeśli Jager to pewnie się kończy. Sprawdź kostki przy skrzyni.
Licznik VDO. Czy wszystkie czujniki znajdują się w skrzyni?
Stawiam na licznik, miałem podobnie. Spróbuj podmienić :)
Może to i licznik ale Vdo psują się rzadko. Nie myłeś czasem silnika kercherem ? Ja po myciu zalałem kostkę przy skrzyni i obrotomierz przerywał. Po osuszeniu wróciło wszytko do normy.
Nigdy nie myłem silnika kercherem. Udałem się w ostatnim czasie do elektro-mechanika i stwierdził on uszkodzenia czujnika prędkości w skrzyni biegów.
Do zamknięcia.
