Znaczek s line idzie go wypiac z przedniej atrapy
Witam czy da rade wypiac znaczek s line z przedniej atrapy nie uszkadzajac go i czy emblemat OOOO audi i chrom w okolo atrapy tez mozna wypiac?
Tak można wypiąć oba.
Najlepiej się to robi od wewnętrznej strony
Kolego wiesz moze zeby wymienic grill zderzak trzeba sciagnac? gadamy o b7.
Tak niestety trzeba ale nie ma z tym tak dużo roboty jak się ma dobre narzędzia przede wszystkim klucz 10 sztorcowy na długim "pręcie"
Wtedy nie trzeba zdejmować kół , zbiorniczka na płyn i tp
Zostaje tylko odkręcenie osłon zakoli, tych kilku 10 po obu stronach, śrub z przodu i możesz ściągać zderzak
Ok.dzieki wielkie:)
Dlaczego chcesz wymienić grill? Jezeli nosisz się z zamiarem podmiany na s-line to nie podejdzie do zwykłego zderzaka. S-Line pasuje tylko do zderzaka S-line albo S4.
Tutaj masz jak zdemontować zderzak:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/122591-demontaz-przedniego-zderzaka/?hl=zderzaka
Grill s line rozni sie od zwyklego? Grill musze wymienic bo bylo male bum i pekl przy OOOO
Tak różni się. Grill S-Line pakiet zewnętrzny nie podejdzie do zwykłego zderzaka. S-Lineowy jest po prostu dłuższy. Mowimy oczywiscie cały czas o pakiecie zewnątrznym s-line.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.a4-freunde.com%2Fattachment.php%253Fattachmentid%253D114165%2526d%253D1314558939%2526stc%253D1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.a4-freunde.com%2Fshowwiki.php%3Ftitle%3DSingleframe-Grill%2Ballen%2BVariationen%2BB7&h=365&w=1027&tbnid=Mk5RZ32_9Grr_M%3A&docid=XnswMHC2TJVTaM&ei=CpW7Vba1EqXmyQOlopzAAQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=3&ved=0CB4QrQMwAGoVChMItuKxt9iFxwIVJXNyCh0lEQcY
Po lewej masz S-Line po prawej zwykły
Grill s line rozni sie srodkiem ale wielkoscia nie?
Grill S-Line jest całkiem inny kolego. Nie wsadzisz go do zwykłego zderzaka. Czego nie rozumiesz?
Nie.Nie.Wszystko rozumie:)
Panowie a ta listwe na okolo grila da sie wyciagnac i przelozyc do innego?
