Prośba o analizę logów 003 011 115 Audi a4 b6 1.8 t AVJ
W tych logach nie ma wartości przeplywki.wartość przeplywki żeby zobaczyć źlog kanału 2 lub 1 tam pokazuje ci czujnik g70 i robisz te logi na 3 biegu od 1500 obrotów do odcinki z gazem w podłodze i zapis. Możesz dodatkowo zrobić 32 kanał i 115 i 118. Bo te logi są nie poprawne ale tak jak by turbo za dużo pompowalo. .
Jest przepływka, wartości są poprawne.
Przepływka jest po czyszczeniu. Przed czyszczeniem na wysokich obrotach powyżej 5000 na biegach powyżej 3 i max wciśniętym gazie odczuwalne było pulsowanie jakby brakowało mocy. Mimo to silnik wkręcał się do oporu. Teraz jest ok z tym że temp. otoczenia spadła. Zobaczę jak będzie w upały. Stąd ten test. Czy te wartości nie są minimalnie zamałe?
