Rysująca się szyba...
Witam, mam problem z rysującą się szyba... przednią boczną po stronie pasażera..jak opuszczam i jak podnoszę to mi ją rysuje.. i jest już dość mocno zajechana.. może wziąć pistolet opuscić szybe i spróbowac powietrzem wydmuchać bo może coś wpadło.. miał ktoś podobny problem i się z nim uporał ? Ewentualnie jaki koszt nowej szyby ?
Rozbierz tapicerkę i sprawdź, co stanowi problem.
a uszczelka nie zakurzona zapiaszczona ?? :)
Właśnie jest taka jakby zapiaszczona... dzisiaj szczoteczka do zębów poczyszczę te uszczelki i zobaczymy
Miałem ten sam problem, do tego podczas opuszczania piszczała. Problem znikał po deszczu jak szyba była mokra i powracał gdy przeschła.
Porządne przeczyszczenie uszczelki pomogło, niestety w słoneczny dzień widać od groma rys, aż mdli mnie.
może ja pomoge...ostatnio mój dobry znajomek dał mi fajną rade na syf który rysuje szyby...szczoteczki to mozesz sobie darować,przerabiałem to i nic nie pomogą..a więc..zamknij szybe i w szczeline pomiedzy szybą a uszczelką włóż jakąś solidną wizytówke kalendarzyk lub jakąś karte np na punkty ze stacji benz. i przesuwaj w te i z powrotem na długości uszczelki..na sto procent wszystko usunie..tylko nie uzywaj jakiejs waznej karty lub wizytówki bo jak przelecisz wszystkie 4 szyby to troszke sie zabrudzi i podniszczy.mi to bardzo pomogło,żebym to wszesniej wiedział to wszystkie szyby były by idealne a tak to jest niestety pare rysek
Wystarczy umyć porządnie uszczelki szyby dobrym płynem do mycia okien i kłopotu nie będzie.
kolego a jak chcesz sie tam głębiej dostać?jak otworzysz szybe do konca to przez jakieś 3/4 długości na równo z tą uszczelka jest szyba i nie wyczyscisz tego brudu z tego odcinka
Ja nie twierdzę że karta to zły pomysł ale to skrobanie a nie mycie. Ja myłem nożem który był owinięty szmatką ( parę warstw płutna) .
Moczyłem w płynie i umyłem uszczelki. Gdy wyschły warstwa jakby filcu była sprężysta.
Edytowane przez jacek70
aha...no tak to rozumiem...nic o szczegółach nie pisałes to myslałem że chodzi ci że tylko popsikac i szmatą wytrzec :wink:
  • 2 lata później...
Witam,
czy ktos próbował ściągać boczek drzwi i wyciągnąć uszczelkę ? Czy są ode demontowane ?
