AFN 96r nie dmucha zimnem BŁEDY !
witam
jak kupiłem auto sprezarka była wyciagnieta i dostałem ja osobno zregenerowana wiec została wrzucona.
po nabiciu klimy wyszlo ze osuszacz jest zapchany bo niema przepływu i nie chłodziła klima
oki został wymieniony , okazało się ze kompresor jest źle zregenerowany na to wszyscy stawiali , został także wymieniony na inny 100% sprawny
a klima dalej nie chlodzi ... rurki co ida do komory silnika sa cieple a powinny być zimne jak klima chlodzi ..
Sreżarka zexel stary typ na nakrętki z tylu.
ktoś mi mowil ze sa jeszcze gdzies jakies filtry w rurkach prawda ?
Edytowane przez manus2006
karaluch8 masz rację. Znajduję się tam tzw. dławik. Koszt nowego ok. 15 złotych. Znajduję się na rurce z przyłączem wysokiego ciśnienia pod filtrem kabinowym. Do ewentualnego demontażu potrzebowałbyś imbusa nr 8 i klucza płaskiego 22 i 24.
Koledzy wyciągiem te rurki i nic w środku w nich niema , w kabinie tez gdzie one wchodzą tez nic niema
Siemka dzis rozebralem jeszcze raz podszybie i te rurki nic niema totalnie śrubokręt wsadzilem 10cm i nic wszędzie puste dziury
taakie bledy na kompie wyszly
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
30-00 - Open or Short to Plus
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
wymieniony czujnik ciśnienia w chłodnicy i dalej nic ..
jakies pomysły ?
