Czujnik wilgotności powietrza (G355) uszkodzenie
Witam.
Taki błąd w układzie klimy wyskoczył podczas auto scanu w serwisie:
08-układ klima., wersja Basis, lewostronny układ kierowniczy
8K1820043AA
KLIMA 1 ZONE
kodowanie długi
Numer partnera 06325
8K1820043AA
H02
0036
1 Rozpoznano usterkę/usterki
00457 013 Wskazówka
Komputer sterujący sieci J519
Odczytać pamięć usterek
4G0907658A
Humidity_Sens
Kodowanie -----
Numer partnera -----
4G0907658A
H02
0002
01229 014
Czujnik wilgotności powietrza -G355-
uszkodzenie
Klima działa normalnie. Do czego służy ten czujnik? Do odparowania szyby?
Z tego znalazłem na forum, wygląda na to, że jest w lusterku?
Można to łatwo wymienić samemu?
Z góry dzięki za pomoc.
Czujnik wilgotności powietrza masz w podszybiu od strony pasazera ( przy wlocie powietrza do kabiny kolor brazowy )
Musisz sciagnac osłone podszybia aby dostac sie do niego.
Jesli jest uszkodzony to wymianka i po sprawie .
Trzeba pamietac aby nie pomylic z czujnikiem jakosci powietrza
Jak wklepuję do googla ten numer części, który wyświetla się przy błędzie (4G0907658A), to daje różne wyniki, raz czujnik wilgotności, raz jakości...
Czy możesz potwierdzić, że to ten element:
http://allegro.pl/audi-a4-07-13r-czujnik-powietrza-4g0907658a-i5117607682.html
Brązowe mają początek 4H0
wg ELSY czujnik wilgotności G355 jest chyba w lusterku Grzesiu, a jest możliwość braku posiadania tego czujnika przy podszybiu i za co konkretnie jest odpowiedzialny?
Ten manual do Q3
http://manuals.co/workshop/Audi/Q3/Audi-Q3-Workshop-Manual/4606/66
mówi, że:
"Czujnik wilgotności mierzy wilgotność względną powietrza w kabinie i temperaturę przedniej szyby. W zależności od wyposażenia pojazdu, mogą być przypadki, że zainstalowany jest tylko czujnik deszczu i zmierzchu albo tylko czujnik wiglotności G355. W pojazdach wyposażonych w Automatic Light Control i automatyczną klimatyzację, czujniki deszczu, zmierzchu i wilgotności są połączone w jednym urządzeniu."
A tu instrukcja wymiany:
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/vehicle_electrics/electrical_system/lights_lamps_switches_inside_anti-theft_system/components_on_interior_mirror/removing_and_installing_humidity_senderg355_vehicles_without_main_beam_assist/
W przedlifcie to tak :)
a jakbym chciał go dołożyć to posiadasz może jakieś schematy i jakie części potrzebne do tego ustrojstwa? Szukałem w tej mojej Elsie ale znaleść nie mogłem
Panowie, rozumiem, że mam szukać czujnika po numerze 4G0907658A (tak jak w skanie)?
Znalazłem jeszcze taki schemat.
http://www.jimellisaudiparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=5596153&ukey_assembly=748362
Ten mój to jest nr 13 czy 18?
4G0907658A jest prawidłowym czujnikiem dla ciebie .
OK. Dzięki za wszelką pomoc.
Witam mam pytanie. W mojej audi a4 po lifcie mam zamontowany czujnik wilgotności o numerze 8U0955559. Korzystając z sytuacji zakupiłem włącznik auto na allegro i chciałem uruchomić automatyczne wycieraczki , światła i przy okazji camming home i living ale po kodowaniu wywala mi błąd na liczniku USZKODZONE ATOMATYCZNE WYCIERACZKI I SWIATŁA.
Przy skanowaniu mam trzy błędy 1-swith for head-up display 008implausible signal 2-switch for night-vision system 008implausible signal 3-rain and light recognition sensor (G397) 004 no signal /comunication. myślę ze przyczyna będzie ten czujnik wilgotności i przed kupnem nowego chciałem się upewnić czy jak kupie 8k0955559 jest to czujnik deszczu/światła czy wszystko będzie działało jak należy? Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam.
Co Ty tam masz zakodowane?
Head-upa i kamery night vision w B8 nigdy nie było.
ja nic takiego nie kodowałem tylko w bajcie 22 z 0 na 1 sensor deszczu światła, może co musze odznaczyć ? a tak po za tum ten czujnik wilgotności chyba nie będzie działał z automatycznymi światłami ???
8k0955559 przeciez nawet kształtem nie pasuje do twojego auta :hi: i nie bedzie działał
Właśnie wróciłem z auta i te dwa pierwsze błędy head-up i night vision wyskakują jak tylko się ustawi włącznik świateł w pozycji auto może włącznik z alle..... jest uszkodzony???
kolego ale przecież szyba jest oryginalna i tak pod lusterko musi być taki czujnik. Przecież inne auta tez maja automatyczne światła i maja taki czujnik pod lusterkiem
kolego to do czego służy 8u0955559???
8u0955559 to jest czujnik wilgotnosci powietrza wystepuje on w kazym A4 POLIFT 2012-2015
8k0955559 to jest czujnik deszczu swiatła do modelu A4 2008-2012
Takze nie pasuje on do twojego modelu ( bład komunikacji) :hi:
Aby wszystko poprawnie działało to musisz załozyc 8U0955559C
Daj scan z MCE 09 bo te błedy Head-upa i kamery night vision są naprawde dziwne :D
Kolego bardzo dziękuje za ta odpowiedz. A te błędy jak je skasuje to pojawiają się po włączeniu świateł w pozycji auto. Czyżby włącznik kupiony na allegro był uszkodzony dodam ze na starym włączniku bez pozycji auto nie pojawiały się te błędy. A scan mogę dopiero jutro wieczorem wysłać
Edytowane przez Piotr Piejek
Daj fotke i numer tego włacznika bo moze z A6 C7 kupiłes
Spis czesci masz tu :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280544-etka-sprawdzanie-czesci/#entry4057986
Włącznik jest zamontowany i wszystkie światła działają wtyk tez pasuje. Ale wszystko możliwe jutro sprawdzę . Wielkie dzięki
A nie masz na nim czasem dodatkowego pokrętła, oprócz regulacji jasności?
