Drgania budy przy wciśniętym hamulcu.
Mam drobny, ale wkurzający problem.
Gdy wcisnę hamulec stojąc w miejscu, autem zaczyna telepać, a obroty falują.
Dodatkowo odnoszę wrażenie, że hamulce trochę osłabły, a raz na kilkadziesiąt hamowań, auto hamuje bardzo słabo i muszę odpuścić pedał i wcisnąć jeszcze raz.
Czyżby serwo łapało gdzieś lewe powietrze? Jakieś podpowiedzi gdzie szukać nieszczelności?
Z góry dzięki :decayed:.
Edit:
Dzisiaj, patrząc na wężyki w okolicy serwa, znalazłem coś takiego :
Ktoś mnie oświeci, co to i do czego?
Btw, zauważyłem, że przy wciśniętym hamulcu z okolic pedału dochodzi syk powietrza.
Jakieś pomysły? :D
Edytowane przez X18XET
Ta rurka idzie od akumulatora. Odprowadza jakieś tam gazy, ale pewności nie mam :D
Tak, to od akumulatora jest.
Dzięki za informacje :decayed:.
Sprawdź czy wszystkie rurki, węże które idą do serwa są ok, nie maja nieszczelności itp., zobacz węże od hamulcy przy kołach czy są ok.
